Lv.0 등록일: 2002-06-182002-06-18T16:24:54+09:00 2002-06-18T16:24:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 마우스를 클릭했을때… 한타이밍이 늦게 반응을 보입니다… R14를 사용하는데염… 마우스로 아이콘이나… 개체를 선택할때.. 한타이밍 늦게 반응합니다.. 이상하게 캐드에서 select할시에만 그러네염… 다른 프로그램에선 이러한 현상이 없는데 말이죠… 좀 알려주세염.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-06-18T16:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:31 pm 다른 dwg 파일 또는 새로운 도면을 시작해서도 select 반응속도가 느린지 확인을 해보시기를.. 보통 특정도면에서 그런 현상이 발생합니다. 투루타입이 많이 있거나, 외부에서 가져온 파일에서… [Deleted User] 2002-06-18T16:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:32 pm NEW해서 새로운 도면에서 작업하는데도 그러네염… ㅠㅠ [Deleted User] 2002-06-18T16:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:34 pm 그러한 도면중 하나를 첨부해서 올려보시는게… [Deleted User] 2002-06-18T16:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:36 pm 도면에서 작업하는것이 아니고염… 그냥 빈도면을 하나 만들어서 작업하는데오 그러네염 selcet에서 clossing이나 window로 셀렉트하면 괜찮은데… 꼭 하나씩 셀렉트하면 그러네염 캐드중수 Lv.0 2002-06-18T16:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:38 pm 컴 사양이 어떻게 되시는지… [Deleted User] 2002-06-18T16:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:42 pm 템플릿파일(*.dwt) 에 속도를 저하시키는 요소를 포함시킨것일수도 있고, 자신도 모르게 시작하면서 어떤 요소가 포함된것일수 있는데.. 도면파일 확인안하고는 알수가 없군요.. 빈 dwg 라도 첨부해야.. [Deleted User] 2002-06-18T16:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:42 pm 펜4 1.6 램은 256임돠… [Deleted User] 2002-06-18T16:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:43 pm 혹시 마우스와의 호완성 문제때문에 그런가여?? 혹시 그런경우는 있는지??? 캐드중수 Lv.0 2002-06-18T16:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:45 pm 쩝…vga카드하구 궁합이 안맞는건가? 잘 모르것네유…ㅡㅡ [Deleted User] 2002-06-18T16:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 4:57 pm 캐드에서 마우스설정을 다시해 보심이….. 마우스드라이버가 안맞으면 그런현상이 맹글어진다는…… [Deleted User] 2002-06-18T17:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:00 pm 캐드상에서 마우스설정을 할수 있나염??? R14거덩염.. [Deleted User] 2002-06-18T17:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-18 5:05 pm 아!그렇네요 윈에서 드라이버를 바꿔 보세요.
컴 사양이 어떻게 되시는지…
펜4 1.6 램은 256임돠…
