홈/ 질문/Q 93225
등록일: 2011-10-172011-10-17T21:42:50+09:00 2011-10-17T21:42:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 매끄럽게 만드는 법?
Microsoft 흰색 유선 마우스(39,000원 짜리)를 사용하다가,
장시간 작도 중에 선이 자꾸 걸리고 신경 쓰여서,
오늘 무선 마우스로 바꿨습니다.
역시 Microsoft 제품(29,000원)으로..
마우스 패드도 초록색 5천원 짜리로 개비하고..
(패드에는 문제가 없다고 판단.. 전에 쓰던 것과 동일 제품이므로..)
처음에 살 때부터 좀 더 고가의 제품을 찾아 봤지만,
이 것이 가장 고가품이고, 옆의 Samsung 제품은 27,000원인데 크기가 좀 작은 듯 해서리..
그래도 가장 커 보이는 것으로 산다고 샀는데..
크기도 좀 작아 손이 피곤하지만,
문제는 바닥의 패드와 접촉되는 3개의 플라스틱인지 고무인지 하는 부분에 있었습니다.
전에 쓰던 마우스는 하루 종일 작업을 해도 손목에 전혀 부담이 없었는데,
이 녀석은 한 시간 남짓 작업 했는데 벌써 손목에 피로감이 쌓이는 게 또 신경이 쓰이기 시작했습니다.
마우스의 바닥에 붙은 3개의 접촉 부분에 어떤 조치를 취하면 매끄러워지는지..
혹시 해본신 분이나 아시는 분 계시면 꼭 좀 알려 주십시오.
  • 58 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-10-17T22:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 10:11 pm
      안녕하세요
      저도요즘 선이 걸리는일이 생겨서
      마우스 번지를 알아보고있는데
      혹시 마우스번지를 모르고계실까봐 리플 남겨봅니다 ㅎㅎ
      2011-10-17T22:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 10:31 pm
      마우스 번지?
      그게 뭐지요? 자세히 좀 설명해 주시지요.
      2011-10-18T10:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-18 10:42 am
      아하~ 요런게 있었군요.
      Mouse Bungee ~~~~~
      한 가지 또 새로운 걸 알았군요.
      2011-10-18T11:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-18 11:57 am
      아침에도 역시 뻑뻑한 마우스 때문에 열 좀 받다가,
      하이마트에 전화를 하기에 이르렀습니다.
      일단 가지고 나오라는군요.
      컴퓨터 담당자의 직권으로 다른 제품으로 교환하거나 환불을 해 드릴테니 가져 가시고,
      또 다시 불량은 아닌데 마음에 안 드신다면 그 때는 조치 불가함을 미리 알려 드립니다…
      이거 뭐 룰렛 게임도 아니고,
      뜯어 보고 만져보고 사기 전에는 또 다시 그런 제품이 걸릴 지 알 수 없는 일이거늘..
      이 번에는 HP 제품(27,000원)으로 선택을 해 가져와 뜯어 보니..
      아~ 바닥 접촉면을 엄청나게 크게 양쪽으로 두 개를 붙여 놓았는데,
      마치 얼음 면을 만지는 듯 매끈매끈한 것입니다.
      성공 봤습니다.
      Model No. : MORFEYUO (중국 제조)  — 참고로..
      Microsoft 상표의 Mouse 사용 중 실패해 보기는 처음..
      이젠 Microsoft 제품을 사지 않을 것같은 생각이 드는군요.
