홈/ 질문/Q 27396
등록일: 2001-12-102001-12-10T14:07:10+09:00 2001-12-10T14:07:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 포인터(십자가 모양) 변환방법에 대해..
안녕하세요..
마우스 포인터가 짧은 십자가 모양에서 긴~ 십자가 커서
모양으로 변환하는 방법좀 가르쳐 주세요..
그럼 수고 하세요..^^
  • 5 5 답변
  • 360 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2001-12-10T14:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 2:09 pm
      config 치시구 display로 가시면 길게 늘어주는놈 있습니다..
      길게길게 쓰세요~~~~~~~~
    3. 김록태
      2001-12-10T15:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 3:27 pm
      12~~2000까지 이후 버전도 되는 지몰겠음
      커맨드에서
      cursorsize
      해서 수치를 높혀염..
      널심히 바지런히..^^
    4. 가리봉 朴
      2001-12-10T21:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 9:18 pm
      preference 란 명령이 있는데요
      캐드화면 상단에 있는 팝업메뉴(풀다운메뉴)중 TOOLS 를 누르면 맨 밑에 배치되어
      있습니다
      물론 명령행에서 바로 입력해도 되구요
      그러면 여러가지 환경을 조절가능한 넓은창이 뜨는데요
      config 명령을 입력해도 같은창이 뜹니다
      여기가 지금 피시방이라 기억이 잘 않나지만 찾아보시면
      십자선의 길이를 조절하는 값이 기본값인 “5”로 설정되어 있을 겁니다
      이 값을 “100”으로 설정하시면 됩니다
      그리고 맨 먼저 뜨는 창에 보시면 스크린메뉴와 스크롤바를 삭제할 수도 있습니다
      위 두 가지는 제생각으로는 거의 불필요하게 화면범위만 잡아먹고 있으므로
      삭제를 권합니다
      그리고 “디스플레이” 버튼을 누르면 캐드화면의 기본색상들을 바꿀 수 있습니다
      저같은 경우 십자선의 색깔이 흰색이면 불편하고 눈의 피로도 많이 느끼므로
      짙은 녹색으로 설정해서 사용하고 있습니다
      그리고 “AUTOSAVE TIME”를 조절하는 버튼을 찾아서 기본값 “120”으로 되어있는 것을
      “5”로 바꾸시길 권합니다
      “AUTOSAVE”의 확장자가 “AC$”로 되어있는 것을 “SV$”로 바꾸시고요
      이렇게 하면 작업도중 5분마다 “AUTO뭐뭐.SV$”로 자동저장이 됩니다
      물론 님께서 이름지어 준 화일명은 따로 존재하구요
      이 “AUTOSAVE” 기능은 작업도중 여러가지 원치않는 상황발생으로
      님께서 오랜시간 작업한 데이타가 손상 또는 증발,시스템다운 등으로 복구하기 어려울 때 적어도 5분전까지의 작업데이타를 복구해 주는 역할을 합니다
      화면 좌측하단의 시작버튼을 눌러 “찾기”를 해서 *.SV$ 하시면 직전 자동저장된
      “AUTO뭐뭐.SV$”들이 나오는데 이 중 가장 직전의 시간대의 것을 선택하여 이름을 바꿔
      주시면 됩니다
      거시기.DWG 같은 걸루 말이지요
      확장자는 필히 DWG 여야겠지요
      고렇게 해서 캐드에서 불러들이면 되는 것입니다
      다만 주의할 것은 변경된 화일을 눌러 캐드를 열지 말고
      캐드를 열어 화일을 불러들이라는 것입니다
      이는 모든 화일을 열 때에도 마찬가지입니다
      오토캐드와 함께 굴러가는 써드파티 프로그램이 깔려 있는 경우에는 더더욱 그렇습니다
      확인해 보시면 아시겠지만 탐색기에서 화일을 직접 여는 방식으로 캐드를 열면
      같이 굴러 가야 할 써드파티 프로그램들의 기능들이 먹통이 되는 경우가 많습니다
      참고가 되시기 바랍니다
      그럼… 가리봉 朴 올림
      2003-08-28T12:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-28 12:34 pm
      크로스헤어
      2005-10-24T17:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:57 pm
      단축키바꾸기
