홈/ 질문/Q 98554
등록일: 2013-06-182013-06-18T19:58:05+09:00 2013-06-18T19:58:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 포인트가 이상합니다. 도와주세요.
새로 공부를 해 볼생각으로 2013 cad를 설치를 했습니다. 그런데 마우스 포인트가 이상하네요.
작업창과 command line에서만 정상이고 그외 다른 영역에서는 마우스 포인트에 하드 읽을때
생기는 파란색 원이 붙은 형상으로 미친듯이 깜박이는데… 신경쓰여서 뭘 할 수가 없습니다.
듀얼 모니터를 쓰는데.. 다른 모니터로 옮겨도 똑같네요.. os는 pc를 새로 맞춰서 윈도우 8을 사용중입니
다. 재취업을 위해 새로 시작하는 사람입니다. 도와주세요.ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 72 조회
    7 답변
      2013-06-19T16:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 4:25 pm
      넵…
      그럴땐  WIN 7 로 가면 해결 됩니다…
      삼성홈피에 위모델 WIN7 드러이버도 지원되고 올라와있으니,
      정히 불편하시면 ,  win 7 로 바꾸시면 됩니다..
      저두, 원래깔린건 win 8 DLSEP,    결국 WIN 7 로 사용하고있습니다
      2013-06-19T16:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 4:02 pm
      하~ 할말이 없네요.ㅠㅠ 볼록2님 말대로 했는데 안되네요. 그래서 고객센터 전화해서 바꿔 달라고, 지포스는 그래픽을 전역으로 설정해서 되었다고 바꿔달라고 했더니… ati 와 nvidia는 회사가 달라서 그런 부분은 틀리다고 하네요. 그래픽 전역이라는게 ati는 고성능이라는데… 그렇게 해도 안되니 할 수 있는 방법이 현재로서는 없다고 합니다. 또한 그래픽 카드를 하나만 쓰면 안되느냐 했더니… 하이브리드 컴퓨터에서는 그렇게 하면 작동이 안된다나… 장치관리자 가서 그래픽 카드 사용 안함 해놓고 해 보았는데… 안되더라고요…. 어떻게 해야할지.. 아무튼 답변 감사합니다. ^^
      2013-06-19T14:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 2:19 pm
      넵…
      좋은 노트북 사셨는대,  아래 순서대로 해보셔요
      1. 우선 바탕화면에 마우스오른쪽 – 개인설정 – 에어로테마로 되있으면, 베이직이나,
      삼성기본으로 하셔요
      2. 제어판 – 전원옵션 – 삼성 균형이나, 절전으로 되있을건대, – 고성능으로 바꾸셔요
      제어판 – 사용자계정 –  계정컨트럴변경 – 맨밑 알맂디않음으로 하시고,
      바탕에 캐드아이콘을 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – 맨아래 관리자권한 으로실행에체크
      위,. 호환모드는 Win7 로 하셔두 되고 안하셔두됩니다…  테스트요망,,,!!!
      3. 1588- 3366  전화하셔서,  전문상담원을 바꾸어달라하십니다
      그분깨  노트북 모델면 말씀해 주시고,
      “”그래픽을 전역””으로 설정해달라고 요청하십시요,
      즉,,, 못알아들으면,  Ati로 고정시켜달라고 하십시요…
      상담원께서  “”고갱님,,,  이모델은 고정을 할수 없습니다”””
      라고 한다면,  차라리, Intel4000에서 캐드구동되게. 해달라고하십시요
      (실제 2D만하면, 4000이 더빠르더군요)
      4.. 그담은 보너스인대,  아래 첨부화일을 설치하시면, WIN 7같이 시작버튼이 생깁니다..
      Win8은 인터페이스가…  사용이 힘들지요….
      ** 이전도 해보시구, 안되면 다시 글주셔요
      볼록2
      2013-06-19T11:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 11:42 am
      허~ 그런 문제가 있는 줄은…. 그런걸 누가 알 수 있을까요? 대단하시네요..
      삼성 nt770z5e-s78 입니다. 해결 방법이 있으면 좋겠네요…ㅠㅠ
      2013-06-19T11:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 11:32 am
      넵…
      그럴줄알았습니다….  저두 그것뗌에 알년전에  많이 고생했습니다…
      1. 스위칭디스플래이란,  2개의 디스플래이를 전원옵션과,  구동 SW옵션에
      따라 자동으로 바뀌는 것입니다..  주로 노트북에 많이 사용합니다.
      2. 헌대 이게 캐드에서는 문제가 됩니다..
      그래픽카드가 밧데리, 전원, 절전모드 증에서 수시로 바뀌어버리니, 그러합니다..
      대책은,  고정시켜버리는 것입니다만, 이것두, 여의치않습니다
      노트북모델에 따라  고정이 안되는경우도있습니다..
      Nvidia의경우,  “”전역설정””으로 거의 되고, Ati의경우, 힘듭니다..
      3,. 노트북 모델돠,  제조사가 어찌되는지요>>>>??
      볼록2
      2013-06-19T11:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 11:02 am
      친절한 답변 감사합니다.
      말씀대로 서비스팩2 설치했습니다 그리고 캐드 재시작 해서 하드웨어 가속까지 다 했습니다.
      그리고 그래픽 카드 드라이버 최신 확인했습니다.  그리고 노트북이고, 그런데 그 마지막이 뭔지
      잘 모르겠네요… 어떻게 고정하라는 건지.. 제 노트북은 그래픽 카드가 내장과 외장 두가지가 있으며
      캐드나 3d 작업시 외장으로 전환되어 사용된다고 해서 구매를 했거든요… 내장은 인텔 그래픽스고 외장은 라데온 이거든요… 한번만 더 가르침을 주세요… 부탁합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-06-18T20:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-18 8:00 pm
      넵…
      캐드 닫은상태에서 2013서비스팩 2  를 마우스오른쪽 – 관리자권으로 즉시설치하시고,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
      캐드 재시작 – 3DCONFIG – 우측 수동설정 – 하드웨어가속 껏다가 켜주셔요
      그래픽카드드라이버는 최신으로 하셔두되고 안하셔두되지만,
      노트북일경우 스위칭디스플레이라면 반드시 해주고, 고정해야합니다
      볼록2
