홈/ 질문/Q 100155
등록일: 2014-01-212014-01-21T10:55:39+09:00 2014-01-21T10:55:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 휠이 앞뒤로 이동 줌&아웃 속도
줌&아웃, 초점이동 속도가 너무 느려졌어요 . 이파일만!
(purge, audit, 다했는데, 파일크기도 다른파일에 비해 크지도 않은데,
유독 이파일만 그러네여.)
ㅜㅜ
그래서
빈도면열고 insert 했는데도 버벅거리고 잘안되네요 ㅠㅠ
어떻게 하면 좋은가여?
도면첨부합니다
  • 128 조회
      2014-01-21T18:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:47 pm
      2008에서   무선랜 사용시 그럴수있고 또는
      프릭시 문제로 그럴수도 있습니다.,.,
      조치 & 의견
      즉시  서비스팩 1  업데이트하시고
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2008lockedsp1.exe
      프락시 부분,  오브젝트 인에이블러 검색에 체크 하시면
      대부분 해결됩니다
      볼록2
      2014-01-21T11:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 11:47 am
      아무 이상없이 잘 되는데요?
    등록일: 2012-07-172012-07-17T11:13:22+09:00 2012-07-17T11:13:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 치명적 오류가 뜬후
     recover 파일로 작업하려하는데
    유독 이파일만 그러네여.)
    그래서 zoomfactor값을 바꾸려는데,
    “유효하지 않은 2D점. “
    이렇게 떠요
    zoomfactor >> “유효하지 않은 2D점. “
    이게 무슨뜻인가여 ?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-07-17T11:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-17 11:43 am
        오오 감사합니다 !
        속도가 돌아왔어요 (_ _) 꾸벅!
        2012-07-17T11:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-17 11:31 am
        넵..
        여러방법이 많갰지만, 이렇게 해보셔요
        1. 빈도면을 하나 뛰웁니다.,,..,
        2. 위도면을 빈도면에 인서트-Insert 합니다., 이때 Z죄표를 0 지정된것확인후
             삽입해보셔요
        ..  일반적으로 위에러는   UCS 등 이 복구되면서 꼬인문제인듯 합니다
        그래도 안되면 ,  보안도면아니라면 도면한번 올려주셔요
        볼록2
