홈/ 질문/Q 93983
등록일: 2012-01-052012-01-05T13:32:26+09:00 2012-01-05T13:32:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마우스 휠 줌이 안되네요.
캐드 2009버젼을 사용하고 있습니다.
처음에 캐드 깔고 나서 마우스휠로 줌이 되었습니다.
그런데 설정에서 2D → Autocad 클래식으로 바꾼다음에 마우스 휠 줌이 안됩니다.
줌이 안되고 도면 상.하로만 움직입니다. 다시 Autocad 클래식→2D 바꿔도 안됩니다.
mbuttonpan-1설정이 되어있고요. 마우스 속성에도 휠이 있다고 가정이 되어있습니다.
무엇이 문제일까요???
아시는분 도와주세요 ㅠㅠ
  • 72 조회
      2013-02-21T14:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 2:11 pm
      방법을 찾았어요 ㅋㅋ
      ” 옵션에서 -> 프로파일 – > 재설정 “
      해보세요
      2012-01-05T19:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-05 7:12 pm
      1…냅,,,
      간혹 마우스 드라이버 깔면 그리됩니다..
      즉 윈도기본드라이버가 아니라,,,  마우스 구입시제공된 드라이버깔던지,
      로지택등   의경우  윈도업데이트시  자동으로 그라이버 업데이트시키는데
      이런경우 그렇습니다..
      볼록2
    4. 해별래 Lv.0
      2012-01-05T14:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-05 2:18 pm
      허접답변 – 혹시 제어판에서 마우스 드라이브 재설정(윈도우 기본 마우스) 하시면……….
