홈/ 질문/Q 32038
등록일: 2002-07-182002-07-18T15:05:55+09:00 2002-07-18T15:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마이크로스테이션 출력은 어디에서 공부할수 있나요??
저희 회사에서는 캐드랑 마이크로랑 두 프로그램을 사용하고 있습니다
옛날에 마이크로를 썼더라구요
근데 회사분들이 마이크로 se 출력을 하실줄을 모르는군요
저는 한번도 사용을 해본적이 없구요
cad에서 이런 질문 하면 안되겠지만
오죽 답답하면 제가 이렇게 글을 올리겠습니까
너그럽게 가르쳐주세요
인테넷으로 들어가서 봤는데 간단하게 되어있어서요
(저의 능력으로는 넘~~어렵네요)
물론 cad로 전화을해서 출력하는 방법은 알고 있습니다
근데 문제는 도면외각틀이 불려오지 않는것들이 있어서요
진짜 진짜 시원한 답변 부탁드립니다
  • 37 조회
      2002-09-05T09:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 9:56 am
      화려한 솔로님 매뉴얼 덕분에 많은 도움을 받고 있습니다. 감사^^ 감사^^
      2002-07-19T16:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 4:31 pm
      파일에 plot를 클릭하여 지시사항에 따라 하시면 됩니다.
      2002-07-19T12:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 12:17 pm
      한국전력기술 설계팀에서는 마이크로스테이션 사용하거덩여…거기에 도움전화해 보시져..
    5. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-07-19T11:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-19 11:01 am
      command:plot
      하시면 박스가 뜹니다.
      영역설정하고 용지설정하고 축척설정하시면 됩니다.
