홈/ 질문/Q 109243
설계부왕
설계부왕Lv.0
등록일: 2017-12-222017-12-22T09:32:47+09:00 2017-12-22T09:32:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
마지막 탭을 종료했을때 캐드오류 문제
새로 오토캐드를 설치하였는데 여러탭을 사용하던 하나의 파일만 열어서 사용하던
마지막 파일을 종료하면 캐드가 오류가 나면서 캐드자체가 종료됩니다.
같은 파일로 다른자리에서 했을때는 정상적으로 종료되는걸로 봐서는 제 pc의 세팅문제로
생각되는데 혹시 이증상에서 대해서 알고계신분 있을까요?
파일을 첨부가 불가능한 관계로…마지막 파일을 종료하면
autocad application의 작동이 중지되었습니다. 라고 창이하나뜨면서 종료됩니다.
  • 191 조회
      2017-12-22T10:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-22 10:43 am
      오토캐드 2014 버그입니다.
      서비스팩 1 설치하시고
      https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2014_SP1_64bit.exe
      아래 블록 삽입할 때 오류 핫픽스 설치하시고
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-2014-block-insertion-hotfix.html?v=2014
      그리고 아래 핫픽스 꼭 설치하세요.
      이 핫픽스에 종료시 오류 및 붙여넣기 치명적 오류 수정이 포함되어 있습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-autocad-C2-AE-2014-sp1-dynamic-block-regen-and-performance-hotfix.html?v=2014
