홈/ 질문/Q 44727
등록일: 2004-03-162004-03-16T17:23:10+09:00 2004-03-16T17:23:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많은 도면전체의 한가지 폰트를 다른폰트로 변환하려면…
도면을 받아왔는데 폰트가 없어서 ?표로 표시됩니다.
인쇄하기전에 폰트를 변환하려 하는데 하나하나 하려니 끝이 안보이네요..ㅜㅜ;
한꺼번에 바꿀수 있는 방법은 없을까요.
고수님들 도와주세요~ (__)
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2004-03-19T12:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:01 pm
      감사합니다!
      2004-03-19T12:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 12:01 pm
      감사합니다!
      2004-03-16T20:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 8:54 pm
      안녕하세요..그러게입니다. 한글 문제군요..그런것은 쉽게 해결되죠.. 처음에 파일을 로드할때. hangul.txt로 불러 들이면 된답니다.
      2004-03-16T18:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 6:01 pm
      제가 알기론 폰트가 없을 때 첨 도면 열면서 대체 폰트 지정해 주면 다음 도면 부터는 대체 폰트로 불러 오는 것으로 알고 있습니다…
      2004-03-16T17:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 5:35 pm
      도면이 한두장이면 모르겠지만, 수십,수백장의 경우라면 아래의 링크를 클릭해보세요.
      여기를 클릭해보세요.
      도면을 열지 않고, 폰트를 변환해주는 유틸이 포함된 제품입니다.
      상용프로그램이긴 하지만 1개월간 체험판으로 사용가능합니다.
      2004-03-16T17:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 5:26 pm
      어찌 변경하시기에 하나하나 한다는 건지는 모르겠으나.. style 에서 수정 하세요~
