홈/ 질문/Q 108662
등록일: 2017-07-192017-07-19T16:52:04+09:00 2017-07-19T16:52:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많은 양의 캐드도면을 pdf변환할때 손쉽게 하는 방법
보조프로그램 사용하지 않고요 캐드만 사용하고 잇습니다
pdf변환시 어도비프린터로 하나씩 내보냇는데 아파트 도면을 pdf변환할려고 하니 양이 많아서 고민하고 잇는데 손쉽게 변환할수 잇는 방법 잇으면 조언 부탁드립니다~
인터넷 사이트에서 변환하는거는 레이어조정이 안되서 칼라로만 나오네요 ㅎ
  • 5 5 답변
  • 92 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-19T17:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-19 5:11 pm
      지금 사용하고 계시는 프린터가 PDF로 내보내기를 할수 있는지 한번 살펴 보시고 지원이 된다면
      프린트한 인쇄물을 일반 복사 하듯이 한꺼번에 PDF로 내보내시면 됩니다.
      아니면 멀티플롯 같은 써드파티프로그램을 사용하셔도 되구요.
    3. CADTEC Lv.0
      2017-07-20T08:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-20 8:47 am
      공개자료실에 무료소프트웨어 EZCad를 설치하시면 다중출력에 PDF로 출력하는 기능이 있습니다.
      https://www.gocad.co.kr/download
      2017-07-29T10:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 10:54 am
      답변 감사합니다 많은 도움 되었습니다~
      2017-07-29T10:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 10:56 am
      캐드 버젼에 맞춰서 사용해야 하는거지요? 캐드 버젼이 2009여서  ㅎㅎ 다른 자리에 버젼 높은거 잇으니까 사용해보겟습니다 답변 감사합니다^^
      2017-07-29T10:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 10:59 am
      프리터에 PDF 기능이 있지만 해상도가 좀 떨어져서 PDF변환해서 탭으로 옮겨서 본다고 해서 해상도가 신경 쓰이네요 답변 감사합니다~^^
