조립품 구동을 매개변수로 구동시키고자 할때
1. 한 동작이 끝난후 다음동작으로 이어지게 할려면
매개변수를 어떻게 만들어야 하나요?
예) 한 물체의 거리이동후 다른 물체의 각도 회전
2. 두가지 부품을 동시에 다른동작을 하도록 매개변수를
만들수도 있나요?
예) 두물체의 거리이동과 각도회전 동시동작
동작을동시에하는건요..동작순서를..그룹으로묶어주시면되요..순서뷰로하시면..동작순서들편집가능하구요
작품자료실의 하용방님이 올리신것두 그런방법일까요?
애니메이션프로그램으로하셨을거같은데…그룹으로묶어도되고…애니메이션으로도가능하고..물론애니메이션이편하겠죠…
애니메이션프로그램은-_-아직써보지않아서잘모르겠네요~;;;
프로그램 안쓰고 매개변수로 하고싶어서 그런는데요^^
매개변수로하시면..그룹으로하면될텐데요..동작순서는…순서뷰를…수정하시면되구요
물론 설계변수와 함수를 이용해서 하실수 있습니다만.. 자료실에 있는 Animator를 이용하심을 권장합니다.. 함수를 사용하면 머리를 많이써야합니다..^^
Animator 자료가 어디에 있지요.. 아무리 찾아도…
하용방님이 = 강명진님입니다. ^^ 글구 여기서 사용한것은 매개변수에 사용한것입니다. 솔직히 머리가 아픈지만.. 사용할줄알면괜찮습니다.
제가 집에 가서. 간단히 만들어 놓은거 자료실에 올려드리겠습니다. ㅡㅡ
캐드 식민지님, 인벤터소식 게시판의 425번글 'Animator v4.0 출시'를 보세요.
다들 감사하구요. 성수님 자료좀 올려주세요.
올려드렸습니다. ^^
자료감사합니다. 넘 많은 도움이 될것같은 불길한…머리털 다 빠지겠네요^^
