조립품 구동을 매개변수로 구동시키고자 할때
1. 한 동작이 끝난후 다음동작으로 이어지게 할려면
매개변수를 어떻게 만들어야 하나요?
예) 한 물체의 거리이동후 다른 물체의 각도 회전
2. 두가지 부품을 동시에 다른동작을 하도록 매개변수를
만들수도 있나요?
예) 두물체의 거리이동과 각도회전 동시동작
자료감사합니다. 넘 많은 도움이 될것같은 불길한…머리털 다 빠지겠네요^^
올려드렸습니다. ^^
다들 감사하구요. 성수님 자료좀 올려주세요.
캐드 식민지님, 인벤터소식 게시판의 425번글 'Animator v4.0 출시'를 보세요.
제가 집에 가서. 간단히 만들어 놓은거 자료실에 올려드리겠습니다. ㅡㅡ
하용방님이 = 강명진님입니다. ^^ 글구 여기서 사용한것은 매개변수에 사용한것입니다. 솔직히 머리가 아픈지만.. 사용할줄알면괜찮습니다.
Animator 자료가 어디에 있지요.. 아무리 찾아도…
물론 설계변수와 함수를 이용해서 하실수 있습니다만.. 자료실에 있는 Animator를 이용하심을 권장합니다.. 함수를 사용하면 머리를 많이써야합니다..^^
매개변수로하시면..그룹으로하면될텐데요..동작순서는…순서뷰를…수정하시면되구요
프로그램 안쓰고 매개변수로 하고싶어서 그런는데요^^
애니메이션프로그램은-_-아직써보지않아서잘모르겠네요~;;;
애니메이션프로그램으로하셨을거같은데…그룹으로묶어도되고…애니메이션으로도가능하고..물론애니메이션이편하겠죠…
작품자료실의 하용방님이 올리신것두 그런방법일까요?
동작을동시에하는건요..동작순서를..그룹으로묶어주시면되요..순서뷰로하시면..동작순서들편집가능하구요
