홈/ 질문/Q 82113
등록일: 2009-05-212009-05-21T11:48:15+09:00 2009-05-21T11:48:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
매개변수 변경에 질문요~?
우선 캐드 2007 kor 쓰고 있구여,,
일하면서  필요할때 마다 툴을 변경하려고 프로파일에 두개의 툴을 저장하여
변경하면서 쓰고 있습니다.
여기서 pgp 파일을 변경을 하였는데..
도구 화면에는 변경되었는게 나타나는데..
키보드를 누르면 전혀 다른게 나와요,..
이걸 어떻게 수정해야하나요?
PS. 한버은 변경이 됐었는데 캐드툴(ISHOPDWG)가 작동을 하지 않고
툴(ISHOPDWG)가 작동되면 PGP가 변경이 되질 않아요. ㅜㅜ
  • 25 조회
      2009-05-21T11:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 11:52 am
      캐드툴이 pgp 파일을 건드리는것 같은데여 … ISHOPDWG를 써보지 않아서 저는 답변 곤란 …
      다른분들이 해결해 주시겠져 …
      2009-05-21T16:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-21 4:12 pm
      이건 pgp문제가 아니고 lisp file에 중복되는 명령이 있을겁니다.
      충돌이 일어나서 pgp가 무시되는거니 수정해서 쓰세요
