1. 컴퓨터 사양 (간략히) : Microsoft Window XP Professional K
version 2002 servic pack 3
2. 캐드버전 과 종류 : 2012한글판
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – window XP
4. 보조프로그램 사용유무 : 없습니다.
안녕하세요. 스리디 연습하다가 궁금증이 생겨서요~
3d매쉬툴을 공부중인데 3d매쉬툴도 솔리드처럼 안이 채워지는게 아닌가요??
sat파일로 변환이 안되서요~ 솔리드가 아니라서 선택이 안된다나 그런 메세지가 뜨네요.
3d매쉬툴의 정확한 개념좀 부탁드려요~^^
매쉬툴이 란것이 어떤한 것을 말하는지요?
프로그램을 말하는것인지 캐드의 매쉬툴을 말하는것인지.
정확한 이해가 안되는군요.
일반적은 매쉬는 철망으로 만든것이라고 생각하시면 됩니다.
솔리드는 속이 꽉찬 물체라고 보시면 철판처럼 속이 꽉찬형태..
근데 솔리드는 머시닝 cnc 방전 와이어컷팅 레이저컷팅에서 읽지를 못합니다.
캐드의 3d매쉬툴 말하는 것입니다.
2d매쉬는 면으로 만들어지잖아요
3d매쉬는 속은 비어있는 망같은 형태라고 생각하면 되나요?
2d매쉬는 면이 아닙니다. 해치형태라고 보시면 됩니다.
2d는 두께가 없는 물체입니다.
3d메쉬는 속이 비어있는 망입니다.
단 캐드의 매쉬랑 다른 매쉬랑 의미가 틀립니다.
답변 감사합니다~ 다른 매쉬라 함은 어떤걸 말씀하시는지요~?
다른 매쉬라 함은 라이노, 마야 등의 매쉬는 속이 비어 있는 망이 아니라 속 이 꽉찬 매쉬라는 거죠.
중간에 글자 누락되었는군요.
캐드이외 다른 프로그램의 매쉬와 캐드의 매쉬는 다른 차이가 있습니다.
맥스만 보더라도 좀 차이가 있지요
아 언젠가 업체에서 라이노 중간파일을 받아서 솔리드에서 열어서 쓸려고 한적이 있는데 솔리드 형태로는 인식은 안되고 면으로 인식하는것 같더라구요. 속이 꽉찼는데 솔리드형태로는 인식이 안되는
게 맞나요?
라이노 모델링는 3dface인 서피스와, 솔리드 넙스 이렇게 3가지가 있습니다.
서피스는 주로 속 이 빈 형태이고 솔리드는 꽉찬 형태이고 넙스는 두가지 형태를 상황에 맞게 사용할수 있습니다. 라이노를 일명 넙스모델링이라고 불립니다.
