홈/ 질문/Q 100412
등록일: 2014-02-182014-02-18T21:29:32+09:00 2014-02-18T21:29:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
멀티옵셋 멀티카피
많은분들이 올려주신 리습들을 잘 받아봤었는데요,
멀티카피와 멀티옵셋, 이 두가지가 캐드파워와 같은 기능을 가진건 도저히 못찾겠더라구요.ㅠㅠ
멀티카피 명령어를 친후 기준점을 선택하고 다음점을 선택하면. 캐드파워의경우 그 두점의 거리만큼 옵셋과 카피가 스페이스바(명령실행)으로 연속적으로 됐었는데,
제가 받은 멀티카피와 옵셋리습들은 치수를 직접 기입을 한번씩 계속 해야하더라구요. 아니더라도
정수가 아닌부분도 있어서… 정확하게 치수기입을하려면 일일이 dist를해서 길이를 확인해야하네요
드림에 있는 기능또한 마찬가지구 해서.
이렇게 도움 요청드립니다.
혹시 리습의 한계라면.. 포기하겠습니다…..
  • 5 5 답변
  • 185 조회
    5 답변
      2014-02-19T12:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 12:00 pm
      흠… 먼저 감사드립니다. 그리고 언짢게 해드렸으면 죄송합니다. 회사에서 작업중에 해결안되는 부분들이 급하다보니 여기까지 글을 올리게됐는데, 이건 당연히 필요한경우겠지요… 그때마다 답변 해주신점 감사드립니다. 하지만 제가 업무중이라 즉각즉각 확인못한것도 있어요..ㅠ
      그래서인지 조금 기분이 상하네요. 저는 나름대로 Q&A면 자유롭게 질문해도 되는 부분이지만 부탁드린다 생각하고, 글을 올렸는데 그렇게 비춰지지 않았나보구요. 그리고, 제가 고캐드에 총 3번의 질문을 드렸는데, 그 질문 중 댓글이 모두 필요할때만 달앗다고하니,, 어떻게 받아들여야할지..ㅠㅠ
      댓글 모두모두 답변 못해드려서 죄송합니다. 첫번째질문에는 감사하다는 댓글 달았구요, 두번째는 못달았네요. 먼저 감사인사 못한점도 “단 한번만 해드린다”에 걸리는 점이라면. 죄송합니다.
      하..아무튼
      괘씸죄? 에 걸린다고해서.ㅠㅠ 단한번만 해주신다고 엄포를 놓으시는건.. 아무리생각해도.. 저도.. 기분이 상하네요.댓글이 다는 아니라고 생각합니다. 정말 감사하게 생각하구있습니다. 이런것도 알아주셨으면 하네요.ㅠㅠ
      2014-02-19T10:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 10:47 am
      ㅎㅎㅎ  기  언급했듯,
      피라미드던, 아키캐드던,  파워캐드든  뭐든   모든  상용서드파티에 있는기능들인데
      요즘은, 위기능이 별필요가 없을듯한대,,,,  순정명령의  옵션을 응용하면 더빠르고 편함…
      “””복사할 방향과 다음 기준점을 클릭 (이것으로 멀티복사할 거리가 입력됩니다.)”””
      >>>>   그냥  다음점 찍어도  되도록해놨는데….  이상하네요
      글구,  님께서  원하는 데로  뭐든  해드릴순있지만,  님의글을 쭉  검색해보니,
      님은  필요할??   때만  댓글을 다시더군요,,,ㅎㅎㅎ
      그래서  단  “”한번만”””해드린다고했고ㅡ,  그래도나믈   저는  질문내용에 맞춰  똑같이 했습니다
      2014-02-19T10:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 10:15 am
      헝헝헝. ㅠㅠ 써봤눈데, 스냅이 교차접만 잡히네요..ㅎㅎ 종료후 오스냅값이 변경되는건 아닙니다만..
      그리고 정확하게 캐드파워에서 쓰던 기능은.
      객체선택후 기준점을 클릭> 복사할 방향과 다음 기준점을 클릭 (이것으로 멀티복사할 거리가 입력됩니다.) 따로 간격을 입력해도되고 저런식으로 다음점만 클릭해주고 스페이스바(명령) 광클…
      요렇게 사용했어요.
      2014-02-19T00:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 12:58 am
      아이구…  내일 바빠서,  일찍 취침해야함으로
      위 님의 글을 참고로,,,
      MC – 다중복사
      MO – 다중 간격
      ***  오류 반환 루틴을 넣었음으로,  중간에 취소하거나,
      에러나도, 브립,스냅등  변수값 바뀌지않고 고정되도록 했음,.,,
      2014-02-19T00:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 12:00 am
      일반적으로 예전에는 멀티-카피,옵셋,필렛,트림,브레이크 등등
      썻지만, 윈도로오면서 요즘은, 오토캐드/캐디안 모두 기본기능이
      지원해주어  시용해본적이 거의없는데..
      어떤 기능을 원하시는지요???
      정확한 기능, 조건을  적어주시면 딱한번만, 해 드릴께요…
