홈/ 질문/Q 68061
앤듀
앤듀Lv.0
등록일: 2007-06-052007-06-05T10:26:38+09:00 2007-06-05T10:26:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴 고정하는방법좀요 ㅜㅜ
그 아이콘으로 이루어진 메뉴? 있잖아요 ;;
원래 맨앞에 새글 오픈 저장 있는 메뉴가 자리를 지키고 있었는데
건축도면 같은거 그리다 보면 정해진 선이나 굵기 등으로 해야하는 도면이 있다고 해서 .. 거기에 관련된 레이어가 정리?된 프로그램을 깔았는데
그 프로그램을 깔고 난 후로부터 새글이 뒤로 밀려나고 그 자리를 건축 아이콘이 차지하고 있어요 .
위치를 바꾸고 그래도 캐드를 닫고 다시 실행하면 그대로인데 ..
바꿀수있는방법은 없나요 ?
  • 64 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2007-06-05T10:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 10:37 am
      메뉴위치를 옮기고나서 우측하단에 열쇠모양 누르면 고정도구막대 잠금하면 될텐데
      2007-06-05T10:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-05 10:28 am
      어떤 프로그램을 설치하고 그러하다면 결국 그 프로그램에서 강제로 위치를 차지하는것입니다. 해당프로그램에서 이를 조정할수 있는 옵션이 제공되지 않는다면 방법은 없을것입니다.(제거외에는..)
