홈/ 질문/Q 105837
케디안
케디안Lv.0
등록일: 2016-01-092016-01-09T13:03:41+09:00 2016-01-09T13:03:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리가 16GB인데도 메모리가 문제라는건
xref가 좀 많은 도면이긴 하지만 오픈하고 조금만 흔들어 버리면 [out of memory]로 캐드가 종료되 버립니다. 32비트나 혹은 메모리가 작다면 이해가 좀 되긴 하는데요….
현재 윈도우10으로 업그레이드하고 캐드를 테스트 중인데 64비트에
컴퓨터는 i7-3370/ GTX970/ 메모리는 16GB인데도 이런상태가 되는게…….좀
게다가 작업관리자에서 프로세스 모니터링 되는거 보면 메모리는 겨우 27% 사용하는걸로 나오는데도
캐드가 [out of memory]라고 하는건 어떻게 이해햐야 하는건지…
혹시나 싶어서 가상메모리도 C드라이브에 4GB를 설정해놓긴 했는데…스여지는건지도 모르겠고, 의미가 있는지도…..
여기 게시판이나 해외 게시판을 살펴봐도 메모리를 보충하거나 64비트로 전환하거나 가상메모리를 잡는다는 정도의 솔루션을 제공하든데……정녕 방법은 없는지요
  • 869 조회
      2016-01-11T17:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-11 5:57 pm
      치명적 오류 메모리 부족… 이런 문구는 보통 캐드 밀어서 다시 깔아야 해결 되더라구요
      전 idgtab 버전 잘못 설치하면 여러장 띄우다 보니 자주 발생되더라구요
      그냥 밀고 다시 깔았습니다 캐드만..
    3. 케디안 Lv.0
      2016-01-11T13:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-11 1:18 pm
      도면 못올려드려서 죄송합니다^^. 내용이 좀 그래서….도면은 워낙 xref가 많아서 뭔가 문제가 있을꺼라 생각은 듭니다……….
      [옵션에서 호환성 설정을 푼다는 말]은 윈도에서 관리자권한으로 실행되게끔 설정한다는 말씀이신지 궁금합니다. 아니면 캐드내에서 별도로 설정을 해야하는게 있는건지요.
      2016-01-11T08:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-11 8:26 am
      도면올리세요. 도면 문제고, 메모리 문제 맞습니다.
      캐드는 옵션에서 호환성 설정 풀기 전까지는 메모리 4기가까지밖에 안씁니다.
