홈/ 질문/Q 109022
캐드몌냐
캐드몌냐Lv.0
등록일: 2017-10-242017-10-24T15:55:30+09:00 2017-10-24T15:55:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메인메뉴 이동과 캐드시작시 전체화면 질문드립니다.
현재 윈도우 10에 오토캐드 2018로 업그레이드 중입니다. 기존엔 윈도우7에 2010 사용했었고요…
1. 제일 상단 메인메뉴를 추가 했는데 자리가 기존에 사용하던 메뉴와 다르니 불편하네요. 옆으로 이동하는 방법이 있을까요?
2. 캐드 처음 시작시 아래 명령어 입력줄, 모형, 배치탭이 윈도우 작업표시줄과 겹쳐서 시작합니다.  오른쪽도 조금 이상하고요. 캐드창을 다시 전체화면으로 바꾸면 화면에 꽉차게 정상으로 바뀝니다. 처음부터 전체화면으로 시작하는 방법이 있을까요?
  • 507 조회
      2017-10-25T12:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 12:38 pm
      캐드 열때 전체화면 설정 방법입니다.
      자주 오토캐드를 실행하시는 아이콘 속성창 들어가셔서
      바로가기 – 실행 – 최대화 해주세요
      (이미지 첨부했습니다.)
    3. 캐드몌냐 Lv.0
      2017-10-25T09:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 9:09 am
      고맙습니다.^^ 덕분에 1번 문제는 잘 해결됐네요~
      2번은 이해가 잘 안되는게 캐드 사용할때마다 전체화면을 눌러야 하는건가요?
      한글, 엑셀은 처음 구동시 전체화면으로 시작하는데 캐드만 그런 현상이 나타나네요…
      2017-10-25T04:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 4:42 am
      1. 명령어 CUI -> 현재 사용중인 workstation 클릭 -> menu란에서 위에서부터 순차적으로 설정되있는 메뉴가 캐드에서 보이는 메뉴 순서입니다. 거기서 마우스로 끌어서 서로 위치 바꾸시면 됩니다.
      (이미지 첨부했습니다.)
      2. 캐드 창을 윈도우 작업표시줄 위로 올리면 됩니다. (시작위치가 윈도우 작업표시줄 아래여서 그렇게 보이는거지 문제있는게 아닙니다..)
