홈/ 질문/Q 29801
등록일: 2002-03-282002-03-28T09:01:48+09:00 2002-03-28T09:01:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메인보드하구 DRV가 머예여(장미의 기사님아 )
제가 line 을 똑바로 그었는데두 선이 일직선이
되지않아 글을 올렸는데 그래픽 카드가 나쁘다고 하네여
그래서 메인보드 하구 DRV를 다운받으라구 하는데
어디서 받는지 좀자세하게 가르쳐 주세여
부탁드립니다
  • 29 조회
    2. 정건이~
      2002-03-28T14:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 2:14 pm
      안녕하세요?
      정건이 입니다///
      사무실 그만 두고 다른곳 다닌다고 정신이 없어서 한동안 안들어
      왔어요??
      님이 이야기 하신 증상은 저도 같은 증상이 있었죠.
      비디오 드라이브의 문제더라고요
      전 I740계열의 비디오 카드를 사용하였는데(AGP8M)
      이게 최신의 드라이브를 사용하면 캐드에서 CROSS BAR나 PICK BOX가
      잘 없어 지더라고요 군데 재미있는거는 드라이브를 가지고 다 TEST하였는데
      가장 최신의 드라이브를 안되고 한 중간단계의 드라이브가 캐드에서 가장
      잘 나오는거 같더군여…..
      잘해보세요.
      그라고 저 부천에 사무실 다닙니다. 가까운데 사는분들 번개 할때 저도
      불러 주세요~~~
    3. 장미의기사
      2002-03-28T11:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 11:54 am
      요즘 저가의 메인보드도 안그래요 ^^
      업그레이드가 간단해 졌죠. windows에서 바로 업그레이드
      할수 있어요. 자기가 사용하는 제품명만 확실히 안다면 100%안전 하죠.
      참고로 저가에서 많이 사용하는 via board입니다.
      현주,주현, 조립 pc에서 가장 많이 사용하는거구 업그레이도 간단해요.
      bios를 업하라고 한게 아니라
      mainboard를 업하라고 한거니까 너무 겁주지 마세요. ^^
      그리고 메인보드를 업하라고 한건 그래픽카드와의 호환성 문제
      때문이었어요.
      참고로 http://www.shareware.co.kr에서 모니터 라고 검색하면
      NOKIA NTest v1.0a 나오는데 이걸로 모니터 이상유무를
      간단하게 점검할수 있어요..
    4. 꼬마유령
      2002-03-28T10:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 10:11 am
      메인보드 드라이브는 컴고수라두 잘 안받아여.
      잘못하면 컴 완전히 맛가여.
      선이 잘 보이는 것은 메인보드 드라이브가 아니라.
      모니터 아님 비디오 드라이브입니다.
      메인보드 드라이브 함부로 다운 설치 하지 마세요./
      안되~~~~~~~~~~~~~~~~
    5. 장미의기사
      2002-03-28T09:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 9:23 am
      메인보드는여 cpu, ram, 그래픽 카드가 꼿혀 있는 판을 말하는 거에요.
      drv는 드라이버라고도 하구요 하드의 성능을 향상 시켜 줍니다.
      조립품이아니 라면 제조 회사 홈피에서 메인보드하고 그래픽카드 드라이버
      를 다운로드 받을수 있어요. 어렵다면 전화로 제조회사에 문의하면
      친절하게 알려 줄겁니다.
      조립이라면 컴의 커버를 열고 직접 메인보드의 종류와 그래픽카드의
      종류를 확인하시고 http://www.msd.com이나 기타 그래픽제조 회사의 홈피에
      가셔서 드라이버를 업그레이드 받으면 됩니다.
      그리고 대부분 컴을 구입할때 제공되는 cd에 홈페이지 가 나와 있기도
      하네요.. 건투를 빌겠습니다.
