홈/ 질문/Q 35159
등록일: 2002-12-202002-12-20T15:09:20+09:00 2002-12-20T15:09:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하는 거 연습하다가…
면적구하는 것을 알고자 검색해보니
면적구하고자 하는 도면이 몇개 있어서
다운받아 구해봤습니다만…
첨부파일 처럼 before 도형을
pedit로 join 하고자 하는데
잘 안되네요. 그리고 region 명령도 안먹히고요.
bpoly로도 해봤는데…
그건 방법을 잘못해서 그런지 그것도 잘안됩니다.
after로 면적을 구하신 분은 어떻게
join하셨는지 무척 궁금해서
질문합니다.
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
    2. 꺼스꺼스
      2003-03-11T00:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-11 12:27 am
      z값을 통일시키는 방법
      2002-12-23T16:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 4:02 pm
      나머지 그림들은 잘 안되서 Z값 통일시켜주는 리습파일을 지금도 찾고 있어요… 성공하면 리플달께요~~메리클수마스^^
      2002-12-23T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-23 4:01 pm
      cany님 답글 달아주셔서 감사합니다^^ 근데.. Z값 통일시켜주는 3d2d 리습파일로 첫번째 그림은 성공했는데욤…
      2002-12-20T19:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 7:51 pm
      Z 값을 통일 시키는 방법은 목록 하단의 검색어를 이용하여 검색 해보시면 관련 답들이 검색 되실겁니다.
      2002-12-20T19:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 7:49 pm
      나 하기 때문에 아무리 Join 을 하려구 해도 묶이질 않는 것 입니다. Z 값을 모두 0으로 통일 시켜 주시면 join 이 되겠습니다. 그런후 면적을 구하시면 되겠네요~! ^^
      2002-12-20T19:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 7:48 pm
      본 첨부 파일은 Z 값, 즉 Vertex 의 높이 값이 있었습니다. 그래서 Top View 에서 도면을 봤을땐 아무런 이상이 없더라도 Side View 에서 보게 되면 Vertex 들이 서로 맞물리지 않게 되어 있거
