홈/ 질문/Q 84254
등록일: 2009-10-102009-10-10T10:50:09+09:00 2009-10-10T10:50:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하는 방법
면적구하는 명령어가 Area 말고 다른방법이 있다던데요.
조금 빠르게 처리할수 있다고 그럽니다
아시는분 있으시면 쪽지나 메일 부탁드립니다.( _ _ )
  • 219 조회
      2009-10-10T12:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-10 12:00 pm
      면적으로 검색하면 리습 많이 있어요
      2009-10-10T11:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-10 11:43 am
      massprop << 3d 객체요
    등록일: 2009-06-162009-06-16T12:40:52+09:00 2009-06-16T12:40:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적구하는 방법
    면적을 구할때
    1. 각 꼭지점을 선택하여 구하거나
    2. 폴리선 따위의 객체를 선택하여 구하거나
    이 외 여러 선분으로 공간이 형성되어 있을때 공간의 영역을 지정하여 구하는 방법이 있는지 알고 싶습니다.
    예를들어, 반원과 직선으로 형성된 공간이 있는데 1, 2의 방법으로는 정확하게 지정하여 구할수가 없습니다. 도와주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-06-16T12:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-16 12:49 pm
        boundary ( = bpoly = bo ) 명령을 사용하여 내부에 폴리선을 생성한 다음 면적을 구하시면 됩니다
      등록일: 2005-11-102005-11-10T17:05:16+09:00 2005-11-10T17:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      면적구하는 방법
      캐드 2004를 쓰고 있는데..
      건물의 평수를 캐드로도 평수를 구할수 있는지요..?
      만약 있다면 자세히 좀 알려 주시면 감사하겠습니다.
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        7 답변
        1. [Deleted User]
          2006-04-21T18:11:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 6:11 pm
          면적리습
          2005-11-14T12:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 12:22 pm
          감사 감사^^
        3. 캠cam
          2005-11-11T22:18:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 10:18 pm
          면적리습을 검색해보세요. 제곱메타와 평 함께 기록됩니다
          2005-11-11T12:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 12:45 pm
          xpress의 계산기기능에서 면적기능이 좋더군요,, 있으시면 써보시기..
        5. 반랑이
          2005-11-11T09:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 9:56 am
          인터넷 찾아보시면 도량형이나 단위환산 등 ㎡를 평으로 바꿔주는 곳이 있습니다 ㅎ
        6. 반랑이
          2005-11-11T09:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 9:55 am
          area로 면적을 구하시구.. 계산기에서 그 값 X 0.3025하세요…. (캐드질문이 아니군요 ㅋ)
        7. 쾌남조루 Lv.0
          2005-11-10T17:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-10 5:42 pm
          너무 많아…자세히는 곤란….기초적으로 area명령이 있지효..
