홈/ 질문/Q 101059
이코노미
이코노미Lv.0
등록일: 2014-04-282014-04-28T15:31:34+09:00 2014-04-28T15:31:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습인데 수정좀 부탁드립니다.
mm :  면적구하기
py : 평수구하기
plus : 값 더하기
점을 클릭하면 바로 면적을 텍스트로 찍어주는 리습인데요
이 리습에서 출력되는 값을 밀리미터 -> 미터 단위로 바꾸고 싶은데
어느부분에서 바꿔야 할지를 몰라서 그러는데 수정좀 부탁 드립니다.
예) 1000mmX1000mm 박스가 있다면  면적이 1.0으로(뒤 소수점1자리까지) 나왔으면
하는데 이건 1000000로 출력이 되거든요
(defun C:Mm (/ pt1 a1 a2 a3 h1)
;    (command “LAYER” “N” “AREA” “”)
    (setq pt1 (getpoint “Pick a text location : “))
    (command “BPOLY” pt1 “”)
    (setq a1 (command “AREA” “E” “l”))
    (setq a2 (getvar “area”))
    (setq a3 (rtos a2 2 2))
    (command “ERASE” “l” “”)
    ;    (setq py (* 0.3025 a2))   ;단위를 평으로 할경우
;    (setq py1 (rtos py 2 4))
;    (setq pt2 (list (car pt1) (- (cadr pt1) 12)))
     (setq ds (getvar “dimscale”))
     (setq h1 (* ds 1500.0))
    (command “TEXT” pt1 h1 “” a3)
;    (command “TEXT” pt2 h1 “” py1)
(defun C:PY (/ pt1 a1 a2 py1)
    (setq py1 (rtos py 2 0))
    (command “TEXT” pt1 “1500” “” py1)
(defun C:PLUS (/ ent ct anx an snum slen e ee x ol nl ent2)
(prompt “nPick numbers to add :”)
(setq ent (ssget))
(setq ct 0 anx 0 an 0)
(setq snum (ssname ent ct))
(setq slen (sslength ent))
(while (<= (+ 1 ct) slen)
    (setq e (entget snum))
    (setq ee (cdr (assoc 1 e)))
    (setq x (atof ee))
    (setq ol (assoc 8 e))
    (setq nl (cons 8 “ADDNUM”))
    (setq ent2 (subst nl ol e))
    (entmod ent2)
    (setq anx (+ an x))
    (setq an anx)
    (setq ct (+ 1 ct))
    (setq tot (rtos anx 2 2))
    (command “TEXT” pt1 “1500” “” tot)
;    (princ “nTotal = “)(princ tot)(princ)
  • 75 조회
    2. 이코노미 Lv.0
      2014-04-28T17:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 5:44 pm
      mm :  면적구하기 ​     (setq h1 (* ds 글씨크기))  글자 사이즈 조정
      py : 평수구하기
      plus : 값 더하기
          (command “TEXT” pt1 “글씨크기” “” tot)  숫자로 된 글자들 클릭하면 클릭된 숫자들의 합을 보여줌
      글씨크기는 바꾸는거 찾았어요 ㅎㅎ
    3. 이코노미 Lv.0
      2014-04-29T10:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:33 am
      감사합니다^^ 64비트라 드림이 안써져서 힘들었는데 덕분에 일이 한결 수월해 질거 같아요
