홈/ 질문/Q 108779
등록일: 2017-08-162017-08-16T10:29:49+09:00 2017-08-16T10:29:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습 글자크기 질문?
(defun c:asum ( / ss index asum e obj tmparea msp spt txtobj )
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (progn
      (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (setq index 0 asum 0)
      (repeat (sslength ss)
(setq e (ssname ss index))
(setq obj (vlax-ename->vla-object e))
(setq tmparea (vla-get-area obj))
(setq asum (+ asum tmparea))
(setq index (1+ index))
      (prompt (strcat “n총 면적 = ” (rtos (/ asum 1000000.) 2 3)))
      (initget 1)
      (setq spt (getpoint “n문자시작점: “))
      (setq txtobj (vla-addtext msp (strcat “면적(m²) : ” (rtos (/ asum 1000000.) 2 3)) (vlax-3d-point spt) (getvar “textsize”)))
(vl-load-com)
(prompt “n[ ASUM ]”)
글자크기를 결정하는 부분이 어디인지요? 크기를 변경하고 싶어서여….고정으로 500으로 하고 싶어서…..
  • 127 조회
    2. 리습배우고싶어요 Lv.0
      2017-08-29T18:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-29 6:03 pm
      아는 사람의 시선에서는 하찮아 보이더라도
      모르는 사람이 보면 어려운게 있습니다.
      글쓴이님께서 기분 상하실 것 같아 주제넘게 댓글 달았네요.
      2017-08-16T15:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 3:13 pm
      textsize 를 500으로 바꾸긴 했는데
      전체를 바꿀 생각을 못햇네여 ^^:
      글자값을 어디서 따오는 거라 생각해서 ㅋ
      2017-08-16T14:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 2:48 pm
      (getvar “textsize”)
      500으로
      대충 훑어보면 감이 올텐데 그걸 못하시네요
