홈/ 질문/Q 100984
등록일: 2014-04-182014-04-18T15:26:35+09:00 2014-04-18T15:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적에서 면적빼는 리습 수정 부탁드립니다
우리 사이트 받은 리습으로 면적에서 내부 면적을 빼는 리습입니다
잘 쓰고 있는데 조금 사용하다 보니 글자가 너무 커서 조금 보완을 부탁드립니다
면적값을 구해 캐드에 표시할 때 문자 높이, 소수점 자리를 원하는 값으로 선택할수 있도록 수정가능하면 부탁드리며, ㎡도 표시안되게 부탁드립니다.
과값가지고 계속 연산해야 하는데 ㎡을 지우는것도 하다보니
저한테는 일이네요..
다른 리습으로 이용하여 수정해보려 했지만..
또 다시 좌절하고 부탁드립니다
(defun c:AS ()
(setvar “dimzin” 1)
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq sno 0)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       ;(command “area” “0,0” “”)
       (setq ent_sum 0)
       (repeat sno
           (setq x (ssname ss no))
           (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
           (if (or (= etype “POLYLINE”)(= etype “LWPOLYLINE”)
                   (= etype “CIRCLE”)(= etype “SPLINE”))
               (progn
                  (command “area” “e” x)
                  (setq ent_sum (getvar “area”))
               (progn
   (setq tno (1- tno))
                  (setq ent_sum 0)
           (setq sum (+ sum ent_sum))
           (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq tno (itoa tno))
       (setq sum1 (/ sum 1000000))
       (setq sum11 (rtos sum1 2 2))
       (princ “nAdding “)
       (princ tno)
       (princ “nThe Result is: “)
       (princ sum11)
       (princ ”   “)
           ;(princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
       ;(setq z (strcase (getstring)))
       ;(if (or (= z “”) (= z “Y”))
           ;(progn
               ;(setq pt (getpoint “nText Point: “))
               ;(setq h (getvar “textsize”))
               ;(prompt “nText Height: “)
               ;(princ H)
               ;(princ ”  : “)
               ;(setq z (getdist))
               ;(if z
               ;    (setq h z)
       (setq sno2 0)
       (setq ss2 (ssget))
       (setq sno2 (sslength ss2))
       (setq no2 0)
       (setq sum2 0.0)
       (setq tno2 0)
       (setq ent_sum2 0)
       (repeat sno2
           (setq x2 (ssname ss2 no2))
           (setq etype2 (cdr (assoc 0 (entget x2))))
           (if (or (= etype2 “POLYLINE”)(= etype2 “LWPOLYLINE”)
                   (= etype2 “CIRCLE”)(= etype2 “SPLINE”))
               (progn
                  (command “area” “e” x2)
                  (setq ent_sum2 (getvar “area”))
               (progn
   (setq tno2 (1- tno2))
                  (setq ent_sum2 0)
           (setq sum2 (+ sum2 ent_sum2))
           (setq tno2 (1+ tno2))
           (setq no2 (1+ no2))
       (setq tno2 (itoa tno2))
       (setq sum22 (/ sum2 1000000))
       (setq sum33 (rtos sum22 2 2))
       (princ “nAdding “)
       (princ tno2)
       (princ sum33)
       (princ ”   “)
      (setq sumx1 (atof sum11))
         (setq sumx2 (atof sum33))
       (setq sum44 (- sumx1 sumx2))
       (setq sum55 (rtos sum44 2 2))
    (princ “n결과값은 : “)(princ sum55)
     (setq h2 (getvar “textsize”))
              (setvar “textsize” h2)
     (setq pt2 (getpoint “nText Point: “))
     (command “text” pt2 h2 “” (strcat sum55 ” M2″ ))
       (prin1))
  • 55 조회
      2014-04-21T14:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 2:38 pm
      감사합니다
      리습수정 부탁드릴때마다  뚝딱~
      상큼 메론님 대단하십니다
