홈/ 질문/Q 99650
등록일: 2013-11-192013-11-19T10:50:54+09:00 2013-11-19T10:50:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하기 리습
안녕하세요.
면적구하기 리습입니다.
면적,평,길이만 나오는데요,
면적을 구할 시에 분할해서 계산 할텐데….
계산식을 보여줄수는 없나요??
예를 들어서 A라는 면적을 계산한다면,
1.        2X3=6
2. 2x3x1/2=3
3. 2x2x1/2=2
합계          11
이런식으로 표형태로 보여질 수 있었으면 좋겠는데요..
가능할까요???
그리고….면적분할한 모습을….선택한 면적에 선으로 표시될 수는 없나요??
(defun c:aq ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (mapcar ‘(lambda (a b)
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
              ‘(“평 : ” “면적(㎡)  : ” “길이(mm) : ” ) (list (rtos (/ area 3305796.) 2 2) (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos len 2 2))
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-11-20T02:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 2:11 am
      삼각구적을 말씀하시는 듯합니다
      일반적으로  예전에는 사용서드파티에만, 있는기능이었는데,
      요즘,  리습 또는 Arx 로 많이 돌아다닙니다
      검색해 보셔요
      볼록2
      2013-11-20T16:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 4:32 pm
      좋은 정보 감사합니다. 그런데……
      볼록님 죄송한데요..
      검색을해도,…못찾겠는데..
      있으시면, 올려주시면 더 감사하겠습니다.~~^^플리즈~~
