Lv.0 등록일: 2007-10-192007-10-19T11:45:08+09:00 2007-10-19T11:45:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 면적 구하기 객체를 이용한 도형의 면적등의 정보를 나타내는 명령어나 방법없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-19T15:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 3:02 pm (setq ar4 (strcat ar4 " " "㎡")) <–이구문을 넣어주시면 됩니다.. 그럼..2.35 ㎡ 이런식으로 나오게되져.. [Deleted User] 2007-10-19T15:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 3:00 pm 굳이 단위를 붙힐려면…리습루틴중에.. (command "text" "j" "r" pt1 ht "0" ar4) 바로위에.. [Deleted User] 2007-10-19T14:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:58 pm 단위르 붙힐수도 있지만… 편집 및.. 면적표만들때… 등등..단위가 없는게 더 편해염.^^ [Deleted User] 2007-10-19T14:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:42 pm 감사합니다. 뒤에 단위가 함께 나오면 더욱 좋겠네요~ [Deleted User] 2007-10-19T13:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:26 pm 이미지는 클릭해서 보세염.. 2-10 qa.lsp=quick area (면적구하기) -> 수정(2007.5) pline이나 내부점을 선택하여 화면에 면적을 자동으로 표기함(사사오입). 설정값변경 옵션추가. 자리수 선택(2007.5) 만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님. [Deleted User] 2007-10-19T12:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 12:00 pm 감사감사 [Deleted User] 2007-10-19T11:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 11:53 am area 입니다.
이미지는 클릭해서 보세염..
감사감사
area 입니다.
