홈/ 질문/Q 106147
등록일: 2016-02-232016-02-23T21:28:11+09:00 2016-02-23T21:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 질문드립니다!
안녕하세요? 눈팅만 하다 용기를 내어 처음 질문을 올려봅니다.
면적리습을 사용하고 있는데, 결과 값이 클립보드에 자동으로 복사되도록 수정할 수 있을까요?
그래서 ctrl+v만 하면 면적값을 붙여넣을 수 있는 상태가 되도록 하려 합니다.
게시판에 있는 많은 면적리습을 찾아보아도 그런 것은 없는 것 같아서요..
구글링을 하다가 다른 종류의 리습이지만 결과값이 클립보드로 복사되는 것을 발견했는데,
리습 다룰 줄을 몰라서 아무리 응용해 보려고 해도 작동하지 않더라구요. ㅜㅜ
혹시 다른 방법으로도 가능한 분 있으시면 가르침을 부탁드립니다.
  • 27 조회
    2. xcsh Lv.0
      2016-02-24T09:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 9:29 am
      ;;  http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.msg263322#msg263322
      (defun _SetClipBoardText ( text / htmlfile result )
          ;;  Caller’s sole responsibility is to pass a
          ;;  text string. Anything else? Pie in face.
          (setq result
              (vlax-invoke
                  (vlax-get
                      (vlax-get (setq htmlfile (vlax-create-object “htmlfile”)) ‘ParentWindow)
                     ‘ClipBoardData
                 ‘SetData  “Text”  text)
          (vlax-release-object htmlfile)
          text
      Code: [Select]
      ;;  MP
      (defun _GetClipBoardText( / htmlfile result )
          (setq result
              (vlax-invoke
                  (vlax-get
                     ‘ClipBoardData
                 ‘GetData “Text”)
          result
      님의 코드에 필요한  부분에 추가만  하면 되겠네요.
      실행하고나서    ^V 하면  될 것 같습니다.
      (defun c:test ( / ss index asum e obj tmparea msp spt txtobj )
        (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
          (progn
            (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
            (setq index 0 asum 0)
            (repeat (sslength ss)
                (setq e (ssname ss index))
                (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
                (setq tmparea (vla-get-area obj))
                (setq asum (+ asum tmparea))
                (setq index (1+ index))
            (_SetClipBoardText (strcat “n총 면적 = ” (rtos asum 2 8)))
            (initget 1)
      2016-02-24T11:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 11:58 am
      오 세상에..ㅠㅠ 아주 잘 되네요.
      친절한 답변 감사드립니다!!
      emoticon
