홈/ 질문/Q 105205
등록일: 2015-10-082015-10-08T17:14:04+09:00 2015-10-08T17:14:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 좀 구해주세요 ㅠㅠㅠ
안녕하세요
면적 좀 구해주세요 ㅠㅠㅠ
첫번째 줄 면적 구해주시면 감사하겠습니다
혹시라도 첫번째줄에 있는 도형 안에 원 때문에
면적 구하기 힘드시면
두번째 줄 안에 원 없앤 도형으로 면적 구해주셔도 돼요 ㅠㅠㅠ
  • 11 11 답변
  • 31 조회
    11 답변
      2015-10-08T17:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 5:18 pm
      are
      2015-10-08T17:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 5:22 pm
      명령어 are 하란 말씀인가요? ㅠㅠ
      제가 면적이라는 걸 처음 하는 거라서
      죄송하지만 좀 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
      2015-10-08T18:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 6:02 pm
      도면이 안열리네여
      2015-10-08T21:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:54 pm
      도면안에 간략한 설명 첨부했습니다.
      2015-10-13T11:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 11:05 am
      답변이 늦었네요 정말 감사합니다
      알려주신대로 따라해 보겠습니다
      정말 정말 감사드려요^^
      갑자기 면적 구하라고 해서 너무 답답하고 막막했는데
      열심히 배워볼게요
      2015-10-13T11:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 11:06 am
      에궁 죄송해요 파일이 안 열렸나보네요
      다음에 신경써서 올릴게요
      감사합니다^^
    8. [Deleted User]
      2015-10-13T11:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 11:12 am
      동해님 여쭤볼게 있는데요
      제가 동해님이 알려주신대로 따라해보려고 하는데
      1) 각객체의 꼭지점을 연결하고
      라고 하셨는데.. 각 객체의 꼭지점을 어떻게 연결하나요? ㅠㅠㅠ;;;;
      2) pedit 하여 여러개의 객체를  join하여 1개의 객체로 묵어놓고
      라고 하셨는데.. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요 ㅠㅠ에궁
      번거롭게 귀찮으시겠지만
      제가 많이 부족해서 그런데
      자세한 설명 부탁드려도 될까요? ^^
      부디 너그러운 양해 부탁드려요
      감사합니다^^
    9. [Deleted User]
      2015-10-13T16:12:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 4:12 pm
      객체를 잡으면 끝점이 나오는데 그 끝점을 클릭하고 연결하고자 하는 객체 끝점을
      클릭하면 연결이 됩니다.
      면적을 구하시려면 기본적으로 모든 선이 다 맞다아있어야 합니다.
      면적구하는법은 are명령어를 사용하셔서 확인할수도 있고,
      끊어져있는 객체를 전체합쳐서 합친객체를 클릭하여 속성창으로도 확인할수 있고,
      계산기로도 확인하실수 있습니다.
      객체가 폴리선으로 되있다면 객체를 클릭후 li명령어를 치셔서 창으로 확인하실수도 있습니다.
      방법은 많으니깐 편하신거로 사용하시면 될꺼 같아요.
    10. [Deleted User]
      2015-10-13T16:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 4:25 pm
      명령창에 pe 치고 엔터
      합치고싶은 객체클릭
      변한하시겠습니까? Y
      명령창에 결합(J)클릭
      합치고싶은 모든선 전체드래그
      엔터 엔터
      하시면 선다 합쳐져요
      혹시 드림이 깔려있으면 합치고싶은 선 전체잡고 JJJ 명령어 입력후 엔터 치면
      바로 다 합쳐집니다. 단 이것도 다 끊기지 않고 꼭지점들이 맞다아있어야합니다.
    11. [Deleted User]
      2015-10-14T10:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 10:12 am
      우와 정말 감사해요
      따라해 보니 되네요 ^_^*
      상세하게 설명 잘해주셔서 정말 많은 도움이 됐어요
      좋은 일만 가득하세요^^
    12. [Deleted User]
      2015-10-14T10:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 10:13 am
      감사합니다^^
      돔돔님 덕분에 새로운 것을 알았어요:)
