홈/ 질문/Q 30792
등록일: 2002-05-122002-05-12T23:09:25+09:00 2002-05-12T23:09:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 먹히질 않는데…
안녕하십니까..캐드초급단계를 보고 따라하면서 공부하고 있는 초보입니다…
저희 집에 캐드 2000한글판(컴퓨터살때 깔려있었음)이 깔려있는데
캐드기초강좌에 있는 똑같은
명령어를 제가 입력하고 엔터를 치면 unknown command라고 뜨면서
먹히지 않는 명령어(rectangle, osnap…)가 간혹 있던데…
이건 뭐가 문제가 있는겁니까? 설정방법이 따로 있는겁니까?
해결방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 42 조회
      2002-05-12T23:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-12 11:40 pm
      캐드가 있눈 폴더루 가셔서 SUPPORT에서 확장자 *.pgp 인걸 찾으세여,,거기서 명령어바꿈다
      2002-05-13T04:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 4:54 am
      질문이 아리송……하네요…
      우선 캐드 명령어는 모두 입력하는 습관을 들이는것이 처음엔 좋습니다.
      그리고 파일을 열때 캐드를 실행하고, 파일을 여는것이 정상적인 방법이구요
      간혹 자기 컴퓨터에서 작업한 파일이 아니거나, 도면에 사용된
      폰트,리습등등이 맞지 않을 경우 파일이 열리지 않거나
      열린다 하더라도 캐드의 명령어를 무시하는(건방지게….) 경우도 있구요…
      명령어를 모두 입력하시면서 다시 한번 천천히 해보시기 바랍니다.
      모자란 글 도움이 되길 빕니다.
