홈/ 질문/Q 81927
등록일: 2009-05-082009-05-08T16:44:50+09:00 2009-05-08T16:44:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 생각이 안납니당 ^^
스케치업 작업을 위해서 캐드상의 벽체를 개체묶기를 할려고 PEDIT명령어를 치고 하면
JOINT명령어 “J”명령어를 꼭 쳐야 하지만
언젠가 그런 명령어 없이 그냥 어떤 명령어를 치고 드래그해서 영역을 지정해주면
PEDIT명령어 처럼 “J”를 치지 않아도 되는 명령어가 있었는데,메모를 하지않아
아무리 생각해도 기억이 나질 않네요.
예를 들어 사각형을 묶으려면  PEDIT명령어를 치고 선하나를 지정하고,”J(joint)”를 치고
드래그로 사각형 전체를 잡아주고 해서 묶잖아요?
그런데 그 명령어는 그냥 명령어치고 사각형 전체를 잡으면 묶어졌었거든요.
혹시 아시는분 가르쳐주세요^^*
프로그램은 캐드파워 2007을 씁니다.
  • 33 조회
      2009-05-08T16:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-08 4:56 pm
      PLE 입니다
      2009-05-09T11:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 11:23 am
      전 REGION 쓰는데….
      근데 공간지키미님 ple 명령어가 전 알수없는 명령어라 나오는데 ….. 궁금해서 혹시 2006이상에서만 쓰는 명령어인가여?
      emoticon모르는게 넘 많아서….
      2009-05-11T12:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 12:01 pm
      감사합니다~~^^
