홈/ 질문/Q 82164
등록일: 2009-05-252009-05-25T15:19:38+09:00 2009-05-25T15:19:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 안먹습니다. 해결법좀 알려주세요.
명령어 단축키가 변경이 되어버렸습니다. 이유를 모르겠네요.
co(copy), dr(drawoder) 등등 원래의 단축 명령어를 치면 (첨부파일을 참조해 주세요.)
다른 명령어가 실행되면서 알수없는 명령어라고 나옵니다.
물론 매개변수 파일은 이미 체크를 해봤습니다. 이상이 없더군요.
그리고 지금막 지우고 재설치를 해보았습니다. 여전히 위와같은 증상을 보입니다.
왜그런지 해결해주세요….도저히 모르겠습니다.
  • 31 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2009-05-25T16:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 4:10 pm
      CUI문제입니다….기본값으로 참조하는 pgp 대신에 다른 파일을 참조하겟지요…가끔 서드파티 제품을 설치하다 보면 단축키를 변경 시킵니다…line대신에 d처럼….
    3. 붕어2 Lv.0
      2009-05-29T10:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-29 10:34 am
      저도 얼마전에..pgp화일이 먹질 않아서..별짓(?) 다했는데여..아는분이 그게 바이러스 라고 하더라구요… 컴전체에서..찾기로 acad.lsp화일을 다 검색해서 지우고 다시 캐드 실행하니까..제대로 되더이다..~
