탐색기 캐드에 서포트들어가서 acad.pgp 들어가서
제가 쓰기 편하도록 고쳤거든요~!
근뎅.. 왜 캐드를 쓸땐 그게 안될까요?
흐음..
또 다른곳에서 데이터를 바꿔줘야하나요?
으흐흐음….
지도 잘 모르지만..lsp 화일땜이 아닐런지..그게 아니믄 reinit는 하셨남유?
3rd part 프로그램 이나 리습을 설치하셨으면 안될수있읍니다. 리습화일을 확인하세요.
acad.pgp 파일이 여러개 있는지 검색을 해보세요.. 만약 여러개 있다면 자신이 수정한 acad.pgp 가 아닌 다른 acad.pgp 가 먼저 우선권이 적용된것입니다.
다 지웠거든요~ 음.. 그래도 안되네염.. 제가 고친곳에 우선권을 줄라면 어케해야하나요… 바쁘시겠지만. 도와주세요~~~ㅠ.ㅠ
첨부파일처럼 도구 (tools) / 옵션(options)의 파일(files)탭에서 지원파일검색경로를
확인해야 합니다.
첨부그림처럼 되어 있고, AutoCAD 가 설치된 support 경로에 acad.pgp 가 있으면
이 acad.pgp 가 적용됩니다.
하지만 이 support 가 뒤로 밀려 있고, 다른 경로가 먼저 잡혀있는 상태에서
그 경로에 acad.pgp 가 있다면 그 acad.pgp 가 우선 적용됩니다.
첨부그림은 영문 adt 그림이지만, 2002 버젼하고 대화상자순서나 내용은
같으니 자신의 시스템에 맞게 적절하게 적용하면…
내 알기로는 pgp화일보다 lisp화일이 나중에 로드 되는걸루 압니다. 그러기에 lisp 명령과 중복되면 pgp화일 명령보다는 lisp화일명령이 적용되겠죠.
설정 다 맞게 되어있습니다.. 그래두 안되는 이유가 멀까요?
AutoCAD 단독사용이 아닌 다른 리습을 사용또는 3rd-party사용하는것으로 보이는데.. 그렇다면 그 리습,3d-party에서 제어를 하는듯.. 이것도 아니면 그 앞에 앉아서 직접 살펴봐야 해결책이 나올듯.
젤루 무식한 해결방법은 단축키를 간단한 리습으로 만들어서 맨 나중에 로딩하는겁니다..
