홈/ 질문/Q 56120
등록일: 2005-10-242005-10-24T16:11:50+09:00 2005-10-24T16:11:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어창의 줄 갯수가 설정이 안됩니다.
저는 R14를 쓰는 사람입니다.
근데 몇일전부터 갑자기 명령어 창이 1줄만 뜹니다.
그래서 설정에 들어가서 4줄로 바꾸고 적용하면…
다시 1줄만 뜹니다…
고수님들의 많은 조언 부탁드립니다…
  • 46 조회
      2005-10-24T16:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 4:19 pm
      command창 말하는거에요?그거 늘리면 늘려지지 않나요?(마우스로 커맨드창 크기 조절) 도구에서 안 하셔도 그냥 늘리면 되자나요..한번 해보세요
      2005-10-24T17:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:07 pm
      그당시는 늘려지는데 캐드를 다시 시작하면 한줄만 뜹니다..왜 그렇죠?
      2005-10-24T17:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:36 pm
      보통은 마지막 설정을 기억하는데 기억을 못 하나보군요 / 음..어쩌징 ㅠㅠ / 그래본 기억이 없어서 머라 답해줄.. / 늘린 상태에서 종료 하고 다음에 실행하면 안된다구요?
