홈/ 질문/Q 109181
등록일: 2017-12-052017-12-05T10:17:02+09:00 2017-12-05T10:17:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어창 실수로 한글입력시 마우스포인트가 멈춰요
선배님들!
캐드 명령어창에 한글로입력시(영문으로 입력해야하나 가끔 실수로 한영키 변환하지 않았을때)
마우스 포인트가 멈춰버리며 다운먹은것처럼 보입니다.
물론 한영으로 다시 변환후 한글로실수로 입력한 명령어를 지우고 다시 영어로 치면 되는 경우도 있으나!
문제는 치명적인오류라면서 자동으로 꺼져버리는 횟수가 많아졌습니다.
안그러던 캐드가 갑자기 이러니 몹시 당황스럽습니다.
왜이런거죠????????? dynmode??? 어떤명령어인가요?ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
답변 부탁드립니다.
  • 661 조회
    2. 설계부왕 Lv.0
      2017-12-06T10:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-06 10:58 am
      올려주신 문제를 해결하는 방법은 아닙니다만
      일반적으로 한글로 명령어를 입력하는경우는 텍스트를 수정한뒤
      바로 명령어를 사용하는경우가 대부분이라고 생각됩니다
      이부분에 대해서 명령어 입력시 영문으로만 입력되는 리습들이 많이 있는걸로 알고있습니다.
      혹은 pgp 파일에 자주쓰는 명령어를 영문과 한글모두 입력해두는 방법도있습니다.
      (ex:    C,        *COPY       ㅊ,        *COPY   )
      위 방법들을 사용하시면 한글을 입력되거나 혹은 한글이 입력되더라도 명령어로 인식해서
      버벅거리는 일은 없을 것 같습니다.
      2017-12-08T10:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-08 10:45 am
      답변 감사합니다.
      LT버전으로 인해 리습사용이 불가하며..
      명령어를 편집하여 한글명령어 입력이 가능하게 한다하더라도, 명령어창에 한글입력과 동시에
      치명적인오류 : Unhandled Access Violaion Reading 0x00b0 Exception at 5c992de6h
      라는 문구와 함께 캐드가 꺼져버리네요..
      2021-10-31T16:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-31 4:39 pm
      현재 2019버전 사용중인데 동일현상으로 애먹다가  Dynmode 를 3으로 바꾸니 잘돼요
