홈/ 질문/Q 33942
등록일: 2002-10-192002-10-19T12:55:31+09:00 2002-10-19T12:55:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 고칠려고 하는데요…reinit를…
COPY가 CO로 되어 있는데요…멀어서 쓰기 힘들더라구요.
다른 걸로 바꿔볼려고 하는데요.
저는 LT2000을 쓰거든요.
그래서 ACLT.pgp화일에 들어가서 수정을 했거든요.
근데…근데 수정해도 안되길래 질문방을 검색해서 봤거든요.
캐드 실행중에도 pgp화일을 수정한후 바로 사용할 수 있습니다.
reinit 명령을 쓰면 됩니다.
pgp 화일을 수정 저장한후 캐드를 재실행시키지 않고
reinit명령으로 인스톨해주면 됩니다..
수고하세요
이런 내용을 어떤 분이 적어두셨더라구요.^^;
근데 이…reinit명령으로 인스톨하는 걸…잘 모르겠어서요.^^;
좀 갈쳐주세요…
오늘따라 모르는게 정말 바부같이 느껴지네요.
더욱 분발하겠습니다.~
  • 115 조회
      2002-10-19T13:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 1:02 pm
      보통은 pgp 파일을 고치면 cad를 다시 실행해야 pgp 파일이 갱신된 내용으로 적용
      됩니다.
      하지만 명령 : reinit 하면 프로그램을 종료하지 않고도 pgp 파일을 바뀐내용으로
      사용할 수 있는 것이죠…
      reinit 실행하시면 대화상자가 나타나는데 거기서 pgp 파일을 체크하고 확인
      하시면 됩니다. 그럼 초기화가 되는 겁니다.
    3. 다정
      2002-10-19T13:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 1:26 pm
      앗…감사합니다. 그런데 제가요 그거 안하고.그냥 캐드프로그램 빠져나갔다가 들어왔는데 바껴져 있더라구요…^^; 아무튼 이론적 설명 감사합니다. 좋은 주말되세욤.토끼님~
