COPY가 CO로 되어 있는데요…멀어서 쓰기 힘들더라구요.
다른 걸로 바꿔볼려고 하는데요.
저는 LT2000을 쓰거든요.
그래서 ACLT.pgp화일에 들어가서 수정을 했거든요.
근데…근데 수정해도 안되길래 질문방을 검색해서 봤거든요.
캐드 실행중에도 pgp화일을 수정한후 바로 사용할 수 있습니다.
reinit 명령을 쓰면 됩니다.
pgp 화일을 수정 저장한후 캐드를 재실행시키지 않고
reinit명령으로 인스톨해주면 됩니다..
수고하세요
이런 내용을 어떤 분이 적어두셨더라구요.^^;
근데 이…reinit명령으로 인스톨하는 걸…잘 모르겠어서요.^^;
좀 갈쳐주세요…
오늘따라 모르는게 정말 바부같이 느껴지네요.
더욱 분발하겠습니다.~
보통은 pgp 파일을 고치면 cad를 다시 실행해야 pgp 파일이 갱신된 내용으로 적용
됩니다.
하지만 명령 : reinit 하면 프로그램을 종료하지 않고도 pgp 파일을 바뀐내용으로
사용할 수 있는 것이죠…
reinit 실행하시면 대화상자가 나타나는데 거기서 pgp 파일을 체크하고 확인
하시면 됩니다. 그럼 초기화가 되는 겁니다.
앗…감사합니다. 그런데 제가요 그거 안하고.그냥 캐드프로그램 빠져나갔다가 들어왔는데 바껴져 있더라구요…^^; 아무튼 이론적 설명 감사합니다. 좋은 주말되세욤.토끼님~
