홈/ 질문/Q 82775
고앤고
고앤고Lv.0
등록일: 2009-07-032009-07-03T11:59:30+09:00 2009-07-03T11:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 설정 문제입니다. 도와주세요
제가 오토캐드 2005를 사용합니다. 여기서 문제가 발생하여 문의 드립니다.
문제점 : acad.pgp 파일을 수정을 하여도 명령어가 먹지안고 자기 멋대로 작동합니다.
               일단 라이브러리로 xpress 와 약간의 리습등을 깔았습니다. 분명 제가 명령어를 고쳤는데도
              이눔이 말을 먹지 않습니다. pgp 파일을 열어보면 수정은 되있는데 왜그런건가요??
              미치겠습니다. 도와 주세요
  • 25 조회
    2. 고앤고 Lv.0
      2009-07-03T12:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 12:54 pm
      종료도 해보았구 reinit 도 했구 전부 해보았습니다. 만약 리습등과 충돌한다면 해결 방법이 없을까요?
