Lv.0 등록일: 2006-07-132006-07-13T13:59:46+09:00 2006-07-13T13:59:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 명령어 수정 copy를 cc로 바꾸었는뎅;; 바꾼후 저장하고 재실행하거나 reinit해봤는데도 안되고 이상한명령이 실행됩니다,, 휴…힘들당 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-13T21:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 9:51 pm 좌측 FAQ 에 해답이 있으니 확인 해보시기 바랍니다 (2004 이후 버젼은 2002 이전 버젼과는 다릅니다.) [Deleted User] 2006-07-13T16:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:20 pm 검색해 보세여.. pgp가 몇개 나오는지… 캐드가 끌어들이는 pgp를 수정해야됩니다..카피 pgp보시면 2개 있을겁니다..co랑 cp랑 cp쪽을 수정해주셔야될겁니다.. [Deleted User] 2006-07-13T16:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:18 pm 보조프로그램이 잇으면 거기 pgp를 수정해야 함다 –; [Deleted User] 2006-07-13T15:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:56 pm 리습도 없는데요. 스노우 2006-07-13T15:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:47 pm pgp했는데도 안되면 리습을 확인해보시던가하세요…. 폭우 Lv.0 2006-07-13T14:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:01 pm 재부팅이라고한건 캐드만 다시 실행하시란겁니다 컴퓨터끄는거아니에여 글씨를 잘못썼네여 폭우 Lv.0 2006-07-13T14:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:01 pm 2006버젼도 그렇지만 그전에 쓰던 버젼 2004를 그대로 따라오면서 중복됩니다. 폭우 Lv.0 2006-07-13T14:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:00 pm pgp에서 잘찾아보시면 동일 명령어 있을겁니다 그거 삭제후 재부팅하시면 될거에여
리습도 없는데요.
