홈/ 질문/Q 95595
등록일: 2012-07-062012-07-06T12:08:27+09:00 2012-07-06T12:08:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 오류
캐드 2008 한글버전 사용하고 있는데요.
rectang,이나 revcloud 머 이거 말고도 여러가지가 안되네요.
명령창에 입력하지 않고 아이콘만 눌르면 될줄 알았는데 그것도 아예 안되구요
명령: _revcloud 알 수 없는 명령 “REVCLOUD”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
이렇게 뜨는데 어떻게 해야 되는 건가요?
바이러스 머 검사라고 해서 했는데도 별 이상은 없는데
  • 175 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2012-07-06T12:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 12:20 pm
      넵..
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 우측 – 프로파일 – 재설정 (R)
      캐드재시작 ,,,,   동일증상이면
      첨부 캐드바이러스삭제배치화일 캐드닫고 실행해주셔요,,,,
      볼록2
    3. 검은냥이 Lv.0
      2012-07-06T18:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 6:53 pm
      이거 실행하면 리습도 다 지워지는 건가요?
      2012-07-06T20:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-06 8:43 pm
      넵..
      바이러스코드가 있는 리습만 지워 줍니다..
      걱정 안하셔도 됩니다..
      볼록2
    등록일: 2008-06-042008-06-04T18:06:56+09:00 2008-06-04T18:06:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    명령어 오류
    캐드 2007을 쓰고 있습니다..
    명령어중 x,와 xr이 갑자기 먹통입니다
    블록을 깨기위해서 명령어를 입력하고 실행하면 없는 명령어라고 나옵니다acad.pgp에도 명령어와 단축키는 살아있는데…툴바에서 작업시켜도 안됩니다
    그리고
    참조도면을 넣으려고 해도 xr이 안됩니다 요놈도acad.pgp에도 명령어와 단축키는 살아있습니다..
    좀..살려주십시요^^
    • 0 조회
      • mdt 옵션 설정
      1. [Deleted User]
        2008-06-04T20:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 8:05 pm
        2007/LT2007에서 서비스팩2를 안하면 다양한 문제가 발생합니다…-.-
      등록일: 2008-01-042008-01-04T17:34:53+09:00 2008-01-04T17:34:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      명령어 오류
      캐드를 사용하다가 갑자기 몇몇 명령어가 실행이 되지가 않아서요…
      ctrl+1 로하는 특성값이 오류가나는데…
      menuload에서 acad.cui를 다시 로드시켜도. 실행이 되질않습니다…
      명령: _properties 알 수 없는 명령 “PROPERTIES”. 도움말을 보려면 F1을
      누르십시오.
      그리고
      도구에서 사용자화 인터페이스에 들어가면.설정창이 나와야 하는데..
      명령: _cui 알 수 없는 명령 “CUI”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
      이러한 명령 오류창이 뜹니다…
      고캐드 자료실에서 idwgtab 을 까는것과 무슨 상관이 있나요..
      그리고 특성일치와.오스냅 설정값 전혀 실행이 되질않습니다..
      몇번을 다시 깔아도 마찬가지입니다..
      원인이 무엇인지??
      그리고 캐드만 사용하는것이 아니고,,여러가지 응용프로그램을
      사용하고 있습니다…
      지금까지 사용하는데는 아무이상이 없었는데..
      컴퓨터를 포맷하고나서 다시까려고 하는데 안되내요…
      • 0 조회
        • mdt 옵션 설정
        1. [Deleted User]
          2008-01-04T23:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 11:23 pm
          acad.cui를 로드 하시지마시고, costum.cui인가 그걸 로드 해보십시요. acad.cui는 사용자화 하면 변경되는 파일이고,custom은 변경되지 않는 기본 cui입니다.
          2008-01-04T23:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-04 11:23 pm
          쉽게 말해서 기본 초기화 파일이라는 이야기 입니다.
