홈/ 질문/Q 62023
등록일: 2006-09-122006-09-12T12:39:32+09:00 2006-09-12T12:39:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 입력시 버벅거림
캐드를 잘 몰라서 질문할께 많아여…
1. 파일마다 어떤 파일은 명령어도 잘먹히고 그러는뎅
다른파일은 명령어 입력학때마다 명령어가 한두개만입력돼고 나머지는 나타나지않거나 버벅거려여…
2. 그리고 1번과 비슷한건데여… 마우스가 버벅거리믄서 지우고 싶거나 카피하고 싶을때 잘 선택이 안돼여….꼬옥 F7 명령어가 껴져 있는것 처럼 그런데…F7,F9,F10키를 다 꺼도 그증상은 여전해여….
도저히 그 문제점을 찾을수가 없어여
다른파일은 안그런뎅..꼬옥 몇개 파일들이 그래여….마우스가 고장난건 안닌것 같고…고장나믄 다 안돼야 하잖아여
3. 레이어바꾸는 창있져…레이어를 바꾸려면 함참 있다가 창이 떠여…
도면층이 초과했다면서 그래서 필요없는 레이어를 아무리 지워도 지워지지 않고…그래서 도면에서 다시 레이어 다른걸로 봐꿔도 기존에 레이어가 않없어져여…레이어를 다른걸로 바꾸면 기존레어어는 사용하지 않기 때문에 지워져야 하는게 아닌가여..?
그럼 빠른 답변 바랄께여….
모르는게 넘 많으니깐 넘 답답해여….그럼 수고하세요…*^^*
  • 8 8 답변
  • 318 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
    2. 반랑이
      2006-09-12T12:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:46 pm
      도면에 문제가 있거나.. 용량이 너무 크거나.. 그런 경우겠죠? 기타 이유야 여러가지가 있을 수 있겠지만 아마도 앞에 얘기한 경우일 듯 싶네요. 일단.. 레이어필터와 퍼지 등등을 해보세요. 그래도 안된다면 버벅거리는
    3. 반랑이
      2006-09-12T12:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:46 pm
      도면을 한번 올려주시면 저 말고 잘 하시는 여러고수님들이 해결책을 알려주실껍니다요.. ^^;;
    4. 스노우
      2006-09-12T14:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:00 pm
      객체수에 문제가 있을수도있죠….. 너무 만거나….
    5. 스노우
      2006-09-12T14:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:03 pm
      용량이 적어도 버벅거릴수있습니다… 그근본적이 문제점을 찾아야하는데…. 그게문제네요..
    6. 스노우
      2006-09-12T14:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:11 pm
      트루타입폰트때문에 그럴수도 있다네요….
      2006-09-12T14:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:12 pm
      용량이 많다고 느리거나 용량이 적다고 빠른것은 아닙니다. 트루타입폰트가 대표적으로 도면속도를 느리게합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-09-12T14:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:12 pm
      도면이 이상한 겁니다…. 특히 3번은….. 다른곳에서 받은도면들이 간혹 저러는데여… 새도면열어서 도면 컨트롤 C,V로 옴긴후 저장 리커버리 한번 해주고 퍼지 필터제거 한번 해주세여.
    9. [Deleted User]
      2006-09-12T14:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:12 pm
      버벅임은 굉장히 이유가 많아요. 모눈이 켜져있어도 버벅임같은 현장이 있을수도 있거든요. 일단 도면을 올려주시는게 좋으실듯하네요^^
