홈/ 질문/Q 99803
등록일: 2013-12-112013-12-11T10:48:29+09:00 2013-12-11T10:48:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 입력시 잠시 대기후 작동하는 현상
1. Trim 등 특정 명령어 입력시 잠시 대기후 작동합니다.
   작업효율 급격히 떨어지네요…
   갑자기 그런거 같습니다.
2. REGEN명령 입력시 캐드 데이타가 사라집니다. 다시 UNDO 명령입력시 데이타가 보이구요.
위 2가지증상을 보면 바이러스같은데 해결방법이 있을까요?
고수님들의 답변 기다립니다. 감사합니다.
  • 21 조회
      2013-12-11T16:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 4:31 pm
      상기 1번은 볼록2님 댓글 자료를 참고하여 동적입력(F12)를 OFF해서 해결
             2번은 CADMAS 삭제로 해결 했습니다.
      볼록2님 감사합니다.
      2013-12-11T12:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 12:37 pm
      넵..
      바이러스라기보다는 ,,,    WIN7  64비트에서
      2006을 사용함으로  닷넷 호출부분의 문제인듯합니다
      이미 오토데스크에서는 2010이하는 기술지원을 안해주며,
      억지를 부려도,  2006은 XP를 권장한다는 말만 앵무새처럼 하십니다
      당연히 제조사로서는 그렇게 함이 마땅하겠죠..
      1. 우선 ,  모든 바이러스체크프로그램의 실시간 감시를 꺼보고 해봅니다
      2. 캐드마스를 지워봅니다..   케드마스는 리습기반으로
      64비트에서 호환모드로 구동시  속도를 느리게 합니다
      2. 명령창에 3DCONFIG >>  수동설정 >>  하드웨어가속부분을
      껏다가 해보고  켰다가 해봅니다
      3. 아울러,  윈도 에어로테마(바탕화면 마우스 오른쪽 –  순리대로)
      를 꺼봅니다,,.,  기본테마로 바꾸어봅니다
      ***   이런 방법도 있어요…
      Win 7  프로버전 이상이면,
      가상모드로 XP를 구동할수있습니다…  화일하나만,설치하면
      됩니다…매우간단합니다…여기서  사용하는 방법,,,정도가 있겠네요
      볼록2
