홈/ 질문/Q 40987
등록일: 2003-09-012003-09-01T16:25:53+09:00 2003-09-01T16:25:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 작업중 perpendicular의 단축키 설정?
명령어 작업중 perpendicular를 뜻하는 per 명령을 대신하는 단축키를 설정할수 있는지 궁금합니다.
답변 부탁드리겠습니다.
좋은 하루되세요
p.s) 캐드파워 명령어중 oe (osnap end)를 뜻하는 단축키가 있던데 사용법이 어떻게되나요….테스트를 해보려구 했는데 end 대신 oe를 입력하면 안되네요?
다른 사용법이 있는건지요
  • 11 11 답변
  • 705 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    11 답변
    2. 빠지직
      2003-09-01T22:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 10:41 pm
      그냥 ER은 안됩니다. 위에쓴거처럼 ' 가 같이사용되어야 합니다. 그래서 차라리 ' 와 가까운 [ 나 ]를 추천하는겁니다.
      2003-09-01T22:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 10:28 pm
      PER를 ER로 단축했으면 하는데요…그렇다면 어떻게 해야하는건지…ㅠ.ㅠ
      2003-09-01T22:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 10:25 pm
      명령어 사용중에 사용하는것이 투명명령인가요? 그렇담 제가 찾는것이겠네요…PER니 MID니 하는 것들을 저의 경우는 명령어 사용중에 사용하기 때문에요…제가 맞게 이해한건가요? (__)
    5. 빠지직
      2003-09-01T22:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 10:19 pm
      (defun c:]()(prin1 "per")) 이런걸 원하나요? 투명명령입니다. 단점은 어퍼스트로피 ' 이걸 같이 사용해야 한다는거..일반 투명명령처럼.
      2003-09-01T22:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 10:07 pm
      아무 명령이 실행중이 아닐때 oe를 치고나서 확인해보면 오스냅이 전체해지, end만 선택되어져있네요..
      2003-09-01T21:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 9:24 pm
      invalid point 라고 나오네요…또는 Point or option keyword required. 라고 나옵니다.
    8. [Deleted User]
      2003-09-01T21:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 9:17 pm
      캐드중수님 그렇게 했는데…전혀 안 먹는데요…예를 들어 스트레치를 하면서 per를 쓸 경우…명령어가 안 먹어요….
    9. 빠지직
      2003-09-01T21:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 9:09 pm
      customize에 있군요…***ACCELERATORS 이부분이 아닌가 보군요..
    10. 빠지직
      2003-09-01T20:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 8:59 pm
      키보드매크로…..***ACCELERATORS 를 사용할수는 있지만…
    11. 캐드중수 Lv.0
      2003-09-01T20:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 8:45 pm
      (defun c:oe() (command "osnap" "end")) ; 이렇게 하면 osnap end 단축키가 됩니다.. 오스냅 자체의 단축키는 블랙홀님 리플처럼 없답니다…
    12. [Deleted User]
      2003-09-01T17:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-01 5:31 pm
      제가생각하기론 osnap는 따로 수정할수없는걸루..
