홈/ 질문/Q 113773
jbg0501
jbg0501Lv.0
등록일: 2022-05-092022-05-09T16:50:51+09:00 2022-05-09T16:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 편집[CUI-명령어] 질문드립니다.. 제발..
안녕하세요.
기존 ZWCAD에서 AUTOCAD로 바꾸게되었습니다.
기존에 쓰던 명령어들과 리습을 다시 세팅중인데 몇가지 질문이있어서 이렇게 글을 씁니다.
기존에 캐드드림을 썼었는데 드림에서는 선택한 레이어를 제외한 나머지 레이어를 끄는 명령어가 있었습니다.
물론 LAYISO-설정-끄기 를 하면 되겠지만
LAYISO-설정-페이드
와
LAYISO-설정-끄기
를 각각 명령어로 지정해 유용하게 사용하고 있었습니다.
그래서 이번에 AUTOCAD에서 별도의 리습을 사용하지 않고, 자체기능인 CUI에서 매크로 편집을 통해
LAYISO-설정-페이드
와
LAYISO-설정-끄기
를 각각 만들어 보려 하였습니다.
LAYISO-설정-페이드 : ^C^C_layiso;s;l;;
LAYISO-설정-끄기 : ^C^C_layiso;s;o;o;
문제는 매크로를 편집하여 만드는것은 다들 아시다시피 어렵지 않았으나, 이 새로만든 명령어가 명령창에 써서는 작동하지 않는것입니다.
만든 명령을 신속도구막대 등에 이동하여 버튼을 클릭하면 잘 작동을 하였습니다.
그러나 아무리해도 명령창에 명령 이름을 쓰고 앤터를 누르면 “알 수 없는 명령”이라는 말만 반복할 뿐입니다.
혼자 몇 시간동안 이것저것 만져보고 인터넷을 아무리 뒤져도 도저히 해결법을 몰라서 이렇게 글을 올립니다.
친절하신 고수분들 제발 저에게 도움을 주세요..
첨부한 파일에 만든 명령어를 첨부합니다.
그리고 신속도구에서는 잘작동함을 보여주는 스크린샷도 같이 첨부합니다.
부탁드립니다..
글 읽어주셔서 감사합니다.
  • 166 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. jbg0501 Lv.0
      2022-05-09T17:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-09 5:00 pm
    3. jbg0501 Lv.0
      2022-05-09T17:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-09 5:01 pm
      이미지를 어떻게 첨부하는지 모르겠습니다 ㅠㅠ
    4. penpen07 Lv.24
      2022-05-10T15:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-10 3:56 pm
      CUI와 명령어는 별개예요.
      매크로는 버튼을 사용할 때에 실행될 내용이라서 명령어를 정의할 수는 없어요.
      명령어로 사용하려면 리습으로 명령어를 정의해야 합니다.
    5. jbg0501 Lv.0
      2022-05-23T20:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-23 8:23 pm
      와 그렇군요 몰랐네요. 감사합니다!!
