홈/ 질문/Q 112872
등록일: 2021-02-082021-02-08T11:12:34+09:00 2021-02-08T11:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 후 객체선택이 안됩니다.
오토캐드 2021 사용 중 입니다.
명령어 입력 후 객체선택이 되지 않아 어떻게 설정을 변경해야 되는지 알고 싶습니다.
일반적으로
TR(명령어) → 확인 → 객체선택  → 확인 → 실행
이 로직으로 움직이지만 현재
 TR(명령어) → 확인 → 실행
으로 중간의 객체선택이 되지 않고 바로 명령어가 실행 되고 있는대
어떻게 설정 변경을 해야 하나요??
Pickfirst은 1로 설정 되어 있습니다.
  • 574 조회
    2. 트리플렌지 Lv.0
      2021-02-08T12:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-08 12:33 pm
      최근 버젼에서 추가옵션이 생긴걸로 알고 있습니다.
      아마도 아래링크 보시면 해결될거에요.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/TRIM-and-EXTEND-command-does-not-work-as-before.html
      2021-02-08T13:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-08 1:06 pm
      감사합니다.
      최신버전에서는 기본 옵션이 변경 되어 있는거였내요.
