홈/ 질문/Q 73400
등록일: 2008-02-142008-02-14T12:39:53+09:00 2008-02-14T12:39:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령행 줄간격 문의
몇시간을 헤메도 안되서 도움 요청합니다
캐드 하단 명령행 부분이 총3줄을 표시가 되는데요
그중 두번째줄이 빈줄로 표시됩니다
예를 들자면
명령 : z
(이부분이 빈줄로 표시)
명령 : (실제 명령이 입력되는부분)
이해가 되실지 모르겟지만 저렇게 실제 명령이 입력되는 한줄이 표기되고
그 위로 그전 명령 부분이 한줄이 비어 보인다는 말입니다
dist 명령을 하용하면 거리를 잰 값이 보여지는 부분이 저 비어진 줄에 표시가 되어야 하는데 줄이 넘어가 버리는 현상이 발생합니다
사용하는데 약간 불편하더군요 고수님들 도움 바랍니다 감사합니다
  • 31 조회
      2008-02-14T13:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-14 1:02 pm
      options -> display 에서 폰트를 변경해보세요.. 폰트 자체적으로 가지는 행간이 커서 그럴 수 있지 않을까.. 요? ㅎ
      2008-02-14T16:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-14 4:37 pm
      해결 됐습니다 감사합니다 폰트 문제였을줄이야… ㅎㅎ 정말 감사합니다
