홈/ 질문/Q 105127
등록일: 2015-09-222015-09-22T17:23:57+09:00 2015-09-22T17:23:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령 취소 파일 길이가 00000바이트입니다. 오버플로우를 방지하기…..
경고! 명령 취소 파일 길이가 1503517524바이트입니다. 오버플로우를 방지하기 위해 1750000000에서는 명령 취소가 자동으로 비활성화됩니다. 명령 취소 명령을 통해 명령 취소를 껐다가 다시 켜서 명령 취소 파일을 지울 수 있습니다.
상기 메시지가 뜨는데 비활성화 후 활성화 시켜도 얼마안가 다시 뜨더라구요?
명령을 많이 작업하지 않아도 얼마간 작업하달 보면 계속 떠서 귀찮네요 혹시 해결방법 아시는분 계신가요?
  • 72 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-09-23T09:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-23 9:18 am
      temp 폴더(윈도우 임시저장 폴더) 비우고 도면 정리해보세요.
      탐색기 주소창에 %temp% 입력하면 temp 폴더로 갑니다.
