홈/ 질문/Q 98254
등록일: 2013-05-162013-05-16T13:13:58+09:00 2013-05-16T13:13:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명칭을 제대로 모르는데…창안에 창이라고 해야하나요?-_-
간단한 도면만 보다가 갑자기 이것저것 있는 도면을 보니깐 뭐가뭔지 모르겠네요.
그냥 제가 잘 설명해볼께요.ㅠㅠ
캐드 파일을 열면 도면의 박스(그러니깐 도각이라고 해야하나)가 몇개 있어요.
예를들어 그 박스가 4개 있다고 할께요.
그러면 처음에 줌인 줌아웃을 하면 4개의 박스 전체가 줌인, 줌아웃되는데
4개의 도면 중 한개를 선택하면 그 박스가 활성화 되는것 같아요.
그제서야 해당 도면을 수정할 수 있지요.
그런데 그 4개의 도면중에 한개의 도면을 수정하다가 줌인을 너무 한 나머지 박스밖으로 빠져나올수가 없어요.ㅠㅠ
이걸 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
찾아보기를 하려해도 명칭을 몰라 할 수가 없네요.
고수님들이 도와주세요. ㅠㅠ
  • 33 조회
      2013-05-16T14:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-16 2:32 pm
      아 오늘 새로운거 배워갑니다.
      덕분에 해결되었어요.
      저도 물어보면서 기초중에 기초라고는 생각했어요.=^-^=
      감사합니다.
    3. xcsh Lv.0
      2013-05-16T13:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-16 1:31 pm
      ㅎㅎ  모델스페이스와  페이퍼스페이스는 기초적인 내용입니다.
       아마 레이아웃에서 모델스페이스로 들어가신것 같군요…..
      화면을 내부를 더블클릭하면  자동으로 _.MSPACE 라고 실행되고
      화면 밖을 더블클릭하면 _.PSPACE 가 실행됩니다.
      줌을 너무 많이해서  외부를 더블클릭을 할수가 없다는 이야기시신데
      명령줄에  PSPACE 라고 치시면 됩니다.
