홈/ 질문/Q 89291
등록일: 2010-10-202010-10-20T19:03:45+09:00 2010-10-20T19:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명판조각용 단선체 폰트(한글)
부드러운 한글단선체 폰트를 찾는데 힘드네요
일일이 열어보기도 힘들고 시간이 너무 타이트해서
고수님이 알려주세요 급합니다.
  • 576 조회
      2010-10-21T11:41:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-21 11:41 am
      건설분야 도면정보교환표준(KOSDIC)에서 사용되는 AutoCAD SHX 폰트입니다.
      돋움폰트와 동일한 규격의 벡터 폰트로 일반적으로 AutoCAD에서 사용되는 SHX 폰트가 윈도우 특수 문자를 표시하지 못하는 문제를 해결하고 돋움폰트와 동일한 규격이므로 미려하게 표시되는 장점이 있습니다.
      무엇보다 윈도우 특수문자가 기본 지원되므로 매우 편리합니다.
      출처 : 건설CALS포탈시스템(http://www.calspia.go.kr/)
      아래는 원문입니다.
      1. 목적
      전자도면 작성표준과 KOSDIC에서는 도면작성과 KOSDIC 변환 시 일부 윈도우 트루타입 폰트(돋움 및 견고딕)를 사용할 것을 권장하고 있으나, 트루타입 폰트 사용 시 디스플레이 속도 저하의 문제가 예상됨
      => 돋움 폰트와 동일한 규격의 벡터 폰트인 “KOSDIC 벡터 폰트”를 개발, 보급하여 폰트의 호환성 및 뷰잉 속도 문제를 해결하고자 함
      2. 구성
      [한글] 단선체 : KOSDICHS.shx
             복선체 : KOSDICHD.shx
      [영문] 단선체 : KOSDICES.shx
             복선체 : KOSDICED.shx
      3. 설치방법
      KOSDIC vector fonts.zip을 다운로드하여 압축을 푼 후,
      방법1) 폴더 안에 있는 4개의 shx 파일을 오토캐드 설치폴더Fonts에 복사하여 사용한다.
      방법2) 사용자가 임의 폴더에 저장할 경우, 오토캐드를 실행하여
      도구> 옵션> 파일의 “지원 파일 검색 경로”에서 폴더 위치를 지정하여 사용한다.
      ※ KOSCAD 설치 시 KOSDIC 벡터 폰트가 설치폴더 아래 자동으로 설치되며, 지원파일 검색경로도 자동 지정됨
      4. 저작권
      본 KOSDIC 벡터 폰트에 대한 저작권은 한국건설기술연구원에 있으며, 누구나 제약없이 사용할 수 있습니다.
      단, 상업적인 목적으로는 사용할 수 없습니다
