홈/ 질문/Q 94196
등록일: 2012-02-012012-02-01T18:32:05+09:00 2012-02-01T18:32:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
몇가지 shift 단축키 등
1. 2004 버전에서는 shift 조합 단축키를 썻었는데
2008 버전부턴가 이게 잘 안 먹네요
짐 2012에서는 더  안먹고요..
어케 할 수 있는 방법이 없나요 ??
2. 카피같은거 할때 previous 명령을 많이 써는데
이거 기본단축키가 ” P ” 로 되어있는데 변경이 가능했는데
어디서 변경하는지요 ??
3. 쉬프트+마우스오른쪽버튼 누르면 나오는 오스냅 단축키도 변경가능했는데
어디서 했는지 기억이 안나네요(ex. ” d “->직교점)
4. xref 할때 더블클릭하면 주변도면이 흐려지는데 이거 안돼거 옵션 없나요
xref된 도면도 흐리게 불러오던데 예전처럼 안되나요?
  • 44 조회
      2012-02-01T23:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-01 11:30 pm
      넵….
      1. 예전에는 MNU화일을 편집했지만, 2006부터는 CUI에서
          편집합니다,.,, 2012는 CUIX명령일겁니다…
      2. 넵..이해를 못하겠습니다…죄송합니다
      3. 넵,,,역시  CUIX에서 조정합니다
      4..  .  넵…
      ***변수값으로는 ***
       XDWGFADECTL  –  0    으로 주시면  됩니다…
      ***타자 싫어하시면 ****
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위탭중 화면표시탭 – 패이드콘드럴 – 외부참조표시  –
      마우스로 조정하셔요……
      볼록2
