홈/ 질문/Q 99709
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2013-11-292013-11-29T15:10:20+09:00 2013-11-29T15:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모깍기 질문입니다~!
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Microsoft Window XP Professional K
                                               version 2002  servic pack 3
2. 캐드버전 과 종류
  :    2012한글판
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  window XP
4. 보조프로그램 사용유무 : 없습니다.
 한창 탄력받을때 해야해서 질문 또 올립니다.
모깍기 가 실패했다고나오는데요  모깍기가 완성된 반대편쪽이 실패라고 하고
안됩니다. 무엇이 문제인지요. 고수님들 답변주세요~~
양 날개 다 모깍기를 해야하거든요.
행복한 금욜되세요^^ 파일 올립니다~
  • 293 조회
      2013-11-29T17:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 5:39 pm
      작업한 내용입니다.
      령: shademode
      VSCURRENT
      옵션 입력 [2d 와이어프레임(2)/3d 와이어프레임(3)/3d 숨김(H)/실제(R)/개념(C)/기타(O)] <Shades of Gray>: 2
      모형 재생성 중.
      명령:  <모눈 끄기>
      명령: vpoint
      현재 뷰 방향:  VIEWDIR=1976.7634,-5194.7604,3065.8581
      관측점 지정 또는 [회전(R)] <나침판과 삼각대 표시>: -1,-1,1
      모형 재생성 중.
      명령: fillet
      현재 설정값: 모드 = TRIM, 반지름 = 0.0000
      첫 번째 객체 선택 또는 [명령취소(U)/폴리선(P)/반지름(R)/자르기(T)/다중(M)]: r
      모깎기 반지름 지정 <0.0000>: 50
      이 모서리를 혼합할 수 없습니다.
      모서리 또는 [체인(C)/반지름(R)]:
      모깎기 반지름 입력 <50.0000>: *취소*
      1개의 모서리(들)이(가) 모깎기를 위해 선택됨.
      계산될 모깎기가 없습니다.
      명령: *취소*
      명령: fillet
      현재 설정값: 모드 = TRIM, 반지름 = 50.0000
      모깎기 반지름 지정 <50.0000>: 0
      명령:  FILLET
      이 모서리를 혼합할 수 없습니다.
      모깎기 반지름 입력: *취소*
      계산될 모깎기가 없습니다.
      명령:
      명령: *취소*
      명령: solidedit
      솔리드 편집 자동 점검:  SOLIDCHECK=1
      솔리드 편집 옵션 [면(F)/모서리(E)/본체(B)/명령 취소(U)/종료(X)] <종료>: e
      모서리 편집 옵션 [복사(C)/색상(L)/명령 취소(U)/종료(X)] <종료>:
      명령:
      SOLIDEDIT
      솔리드 편집 옵션 [면(F)/모서리(E)/본체(B)/명령 취소(U)/종료(X)] <종료>: f
      면 편집 옵션 입력
      [돌출(E)/이동(M)/회전(R)/간격띄우기(O)/테이퍼(T)/삭제(D)/복사(C)/색상(L)/재료(A)/명령취소(U)/종료(X)]
      <종료(X)>: d
      면 선택 또는 [명령 취소(U)/제거(R)]: 1개의 면을 찾았습니다.
      면 선택 또는 [명령 취소(U)/제거(R)/전체(ALL)]:
      솔리드 확인이 시작됨.
      솔리드 확인이 완료됨
      면 편집 옵션 입력
      <종료(X)>: fillet
      옵션 키워드가 유효하지 않음.
      면 편집 옵션 입력
      <종료(X)>: *취소*
      명령: fillet
      —> 됬다가 안됬다 해서 기존에 것은 SOLIDEDIT으로 삭제후 다시 fillet 한 것입니다.
      SOLIDEDIT는 도움말 보시면 아주 자세히 나와 있습니다. 한번 보시기를 바랍니다.
      생업에(용접사이니깐) 답변이 늦었네요
      파일이 가출해부렀네요 –;
    3. 웃꼬 Lv.0
      2013-11-29T15:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 3:30 pm
      왜 저는 안될까요ㅜㅜ파일 한번만 올려주심 안될까요??
      2013-11-29T15:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 3:26 pm
      저는 되던데요 –;
      아무런 이상 없이.
      양쪽 날개가 같은 치수라면 mirror복사시키세요 –;
    등록일: 2004-08-272004-08-27T21:09:16+09:00 2004-08-27T21:09:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    모깍기 질문입니다
    위 그림에서 제품의 바닥면 모서리를 모깍기 하려고 하는데 반지름 값이
    크다고 계속 에러납니다.
    실제 가공에서는 가능한 것으로 알고 있는데 왜 안되는지요?
    내가 모르는 뭔가가 있는 것 같은데 고수님들의 명쾌한 답변 부탁합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-28T08:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-28 8:35 am
        감사합니다
        2004-08-28T07:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-28 7:25 am
        — 김영배님의 글
        크다고 계속 에러납니다.
        첨부이미지는 제가 몇 가지 시도해 본 것을 보여 줍니다.
        그림 1: 먼저 부품의 끝을 돌출5의 바로 아래로 끌어 올리고 모깎기 3mm를 시도해 봤으나 같은 에러가 나왔습니다.
        그림 2: 돌출5와 똑같은 돌출을 생성 (프로파일은 돌출5로부터 투영하고, 길이 및 테이퍼 각도 모두 동일)하고 모깎기 3mm를 했더니 성공했습니다. 이 두 돌출에서 오직 다른 점은 프로파일의 곡선이 어떻게 생성되었냐 입니다.
        하단 그림: 프로파일에는 큰 호와 작은 호가 원형 패턴으로 있는데, 서로 같아야 할 반지름들을 측정해 보니 약간씩 틀립니다. 오토캐드 dwg 파일을 불러들인 것 같은데, 치수, 각도 등이 그리 정확하지가 않습니다.
        또 그 원형 패턴의 호들이 연결된 상태를 관찰해 보니 매끄럽게 이어진 것도 있지만 그렇지 않은 것도 많습니다. 따라서, 모깎기 대화창에서 모서리 모드로 선택할 때 여러 호들이 한번에 선택되는 것도 있지만, 따로 따로 선택되는 모서리들도 많습니다. DWG 도면 자체에 문제가 있어 보입니다.
